Heckscheibe erneuert
jetzt habe ich auch endlich den Durchblick! Habe gestern mein Cab vom Sattler abgeholt, er hat mir eine neue Heckscheibe eingenäht.
Nachdem ich hier gelesen habe wie Heckscheiben aussehen können wenn diese vom freundlichen eingebaut werden, habe ich mich dazu entschlossen meine neue vom Sattler einnähen zu lassen.
Das Ergebnis ist wirklich Super geworden, absolut glatt und es sieht aus wie vorher (nur der Reißverschluss ist weg und die Scheibe ist klar)
Da mein Dach (trotz der 14 Jahre die es drauf ist) noch sehr gut ist habe ich nur die Scheibe machen lassen. Das Dach wurde natürlich trotzdem komplett runter genommen damit die Scheibe eingenäht werden kann.
Da der Reißverschluss ja keinerlei Funktion hat, kann ich darauf wirklich gut verzichten.
Hier die Internetseite "meines" Sattlers:
http://www.autosattlerei-moennich.de/
Bilder folgen demnächst, was der Spaß gekostet hat kann ich nicht genau sagen, da ich keine SB habe und der Sattler direkt mit der Versicherung abrechnet.
LG Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Danke für die Info Stefan.
Schön das es auch ohne Probleme geht. Handwerk ist eben nicht gleich Handwerk.
Hab es in die Liste der Sattler mit eingefügt.
Sattlereien
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
GuardianAngel schrieb:Bilder folgen demnächst, was der Spaß gekostet hat kann ich nicht genau sagen, da ich keine SB habe und der Sattler direkt mit der Versicherung abrechnet.
...kannst Du denn in etwa sagen was der Spaß kosten würde?
Ich habe mein CAB jetzt seit einer Woche...bin total stolz darauf , weil dieses Auto schon lange mein Traum war. Es ist alles Tip Top...bis eine Stelle hat er leider... die Heckscheibe wurde unfachmännisch eingestzt.
Das Verdeck ist top...aller dings muß ich zugeben, habe ich heute mal den "Wassertest " gemacht.
Ich bin durch die Waschstrasse und es kam hinten durch die Scheibe Wasser rein.
Die Heckscheibe ist auch nur an der inneren Naht vernäht??? bzw. durch den Reißverschluß verbunden und die außenliegende Naht ist nur unfachmännisch geklebt...sieht aus wie PattexUuups Das ja man doof
Nun meine Fragen, was kann ich am besten machen??
Zum Sattler die äußere Naht nähen lassen??
Läßt sich soetwas überhaupt über die Versicherung machen ??
Ich habe TK 150/ VK 500
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten...LG Claudia
[Bild: signatur4c.jpg]Hier kommt Claudi.......... und ihr Audi[Bild: signatur3l.jpg]
Hallo Claudia,
die Kosten für den Austasch belaufen sich ca. auf 600 - 700 €, selbstverständlich werden die Kosten von der Teilkasko übernommen, nur die SB musst du dann zahlen.
Ich werde nachher mal in die Garage gehen und einige Bilder machen.
Ich würde auf jeden Fall die Scheibe tauschen lassen und nicht an der alten erneut rumfrickeln lassen.
Aus welcher Gegend der Republik kommst du?
LG Stefan
(11.08.2009, 08:10)GuardianAngel schrieb: ca. auf 600 - 700 €, selbstverständlich werden die Kosten von der Teilkasko übernommen, nur die SB musst du dann zahlen.
Guten Morgen
Das finde ich aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt!
Selbstverständlich wird die Teilkasko NICHT den Pfusch anderer Leute oder Werkstätten bezahlen!
Die TK zahlt für Glasbruch.
Die Reparatur der Scheibe sieht mir sehr nach Ebay aus. Vielleicht hast Du Glück und der Kleber der Scheibe muss nur aktiviert werden und der Spannrahmen aufgesetzt werden.
Schau mal in unsere FAQ, da steht´s beschrieben.
hallo,
ich muss mal nachfragen. heckscheibe auf teilkasko tauschen-das geht?Is dat wirklich so? Erste Sahne
gruss aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
(11.08.2009, 17:09)audicab23 schrieb: hallo,
Ja, wenn sie beschädigt ist.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
i.d. Regel auch wenn sie undurchsichtig ist und man damit kein TÜV erhaten werden würde.
Auch so: je nachdem wie Kulant die Versicherung ist steht dem Tausch nichts im Wege.
Ich kenne Personen die haben angeblich mehrfach im 2,3 Jahresabstand getauscht, auch wegen Kratzern o.ä.
Die Heckscheibe beim Cabrio wird genauso behandelt wie jede andere Heckscheibe in anderen Fahrzeugen auch. Ist diese also defekt wird diese von der TK ersetzt.
..danke für eure Antworten ,ich werde mich mal bei unserem Versicherungsmakler schlau machen bzw. beim Sattler..
@Guardian Angel..ich komme aus Hagen NRW
..einen schönen Abend noch!!
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 4.329 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 17.452 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 12.298 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.511 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 13.567 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 16.542 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 9.915 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 23.349 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 12.634 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 30.412 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
