Ambiente - Fußraumbeleuchtung im A4 Cabrio
da ich in meinem näheren Bekanntenkreis keinen habe der ein A4 Cabrio fährt, stelle ich meine Fragen einfach mal hier.
Bei der Ambiente/Fußraumbeleuchtung
- leuchtet nur die Fußraumbeleuchtung auf der Seite an der eine Tür geöffnet wurde oder direkt beide Seiten ????
- Wird die Fußraumbeleuchtung zusammen mit der Innenleuchte nach schließen der Türe herunter gedimmt (automatisch) oder unabhängig von der Innenleuchte ???
- kann man die Fußraumbeleuchtung mit dem Schalter der Innenleuchte bedienen oder sogar ganz ausschalten.
Hintergrund der Frage ist, das ich eine Fußraumbeleuchtung verbauen möchte und möglichst nah am Original (A4 Cabrio) bleiben will. Das ich ein eigenes Steuergerät dafür nötigenfalls entwerfen muß ist mir bewust.
Danke für Eure zahlreichen Antworten
Schorsch
die Fußraumbeleuchtung beim A4 Cabrio wird am Bordnetzsteuergerät angeschlossen und anschließend beim freundlichen Audi Partner freigeschaltet. Und funktioniert dann wie Orginal.
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Basti,
wenn es beiim A4 Cab so funktioniert prima !!!! ich habe allerdings ein Audi Cabrio Typ 89, quasi dem Ur Audi Cabrio und da gehts so einfach nicht - oder vielleicht doch ????
das will ich ja heraus finden
Schorsch
Hi, also dann hast Du Dein anliegen sehr umständlich formuliert Dry
Klemme doch die Fussraumleuchten an die Innenleuchte, dann gehen sie mit der Türöffnung an und wieder aus, wenn die Innenleuchte abschaltet. Un
Thilo
das ist eine möglichkeit dann mit diode und extra schalter das du sie seperat zu der innenraum beleuchtung schalten kannst!
Okay...... ich versuche es noch mal.
Ich habe ein Audi Cabrio Typ 89 TDI und möchte eine Fußraumbeleuchtung im Fahrer- und Beifahrerfußraum nachrüsten und stelle mir/ Euch folgende Frage !!!!!
Bei der Ambiente/Fußraumbeleuchtung des Audi A4 Cabrio
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
ich möchte halt nur wissen wie es beim Audi A4 Cabrio funktioniert.
Schorsch
Da hier leider bislang keine Antwort auf die eigentliche Frage kam (zu wenige A4-Fahrer?, keiner die Fußraumbeleuchtung geordert?), hier mal das Verhalten beim 99er A6. (Hat TDISchorsch schon per PN...) Evtl. könnten die wenigen (?) A4-Cabrio-Fahrer hier das bei Gelegenheit bestätigen bzw. dementieren?
nur die geöffnete Tür
Frage 2:
unabhängig
Frage 3:
nein/nein
Nur der Vollständigkeit halber.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
danke für die Informationen.
Die Fußraumbeleuchtung ist das nächste Ziel des weiteren Komfortausbaues meines 2000er Cabrios. Die Funktion sollte dann eine seitenunabhängige Beleuchtung der Fußräume sein.
mit:
- Ein/Aus über die Türkontaktschalter
- Softstart bei Ein und Ausschalten der Fußraumbeleuchtung
- Ausschalten zeitverzögert (Zeit einstellbar)
- mit Dimmfunktion
- kaum/kein Standby Stromverbrauch des Steuergerätes und damit keine zusätzliche Belastung für das Bordnetz
- wählbare Beleuchtungsvorwahl, LED oder Glühlampe ( ander Leuchtverhalten im Dimmbetrieb)
usw.........Einzelfunktionen oder als Kombination möglich
Für weitere Anregungen die sinnvoll eingesetzt werden können danke ich Euch.
Letztlich ist die frühzeitige Einbindung in die Programmierung leichter als im Nachhinein besondere Änderung einzufügen. Der Zuschnitt auf die eigenen Bedürfnisse ist somit möglich.
Abgerufen werden diese Sonderfunktionen dann über Dipschalter.
Also weitere Anregungen ??????.... immmer her damit !!!!!!
Schorsch
Was meinst Du mit diesen beiden Punkten:
(02.07.2009, 11:57)TDIschorsch schrieb: Die Funktion sollte dann eine seitenunabhängige Beleuchtung der Fußräume sein.
mit:
Unter "unabhängig" verstehe ich, daß beide Fußräume erleuchtet werden, wenn eine Tür geöffnet wird. Das würde ich nicht toll finden. Den anderen Halbsatz habe ich gar nicht verstanden. Was wird weich gestartet? Meinst Du quasi das Gegenteil von "Zack: AN"?
Aktivierbarkeit nach Lust und Laune, am liebsten unabhängig von der Innenleuchte, würde ich gut finden. Auch Ab-/Wählbarkeit für den hinteren Fußraum, falls überhaupt verbaut respektive bei Dir vorgesehen.
Ich teste das auch gerne am 96er ABC - ist bestimmt gaaanz anders als am 2000er AHU? 1Z? TDI jedenfalls! Lesen
Micha
(01.07.2009, 18:55)Jenkins schrieb: Frage 3:
nein/nein
Hier bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Mein Avant steht weit weg und ich schalte selten das Innenlicht ab. Vor allem nicht im Winter.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ich wollte damit zu Ausdruck bringen das grundsätzlich fast alles geht was der Nutzer möchte
wie:
-linke Tür auf - dann linke Fußrraumbeleuchtung an und rechts genauso
entweder zack ! an oder eben Soft (Übergang von dunkel auf hell in z.B. 1Sek - Lampenschonend) oder "zack an und gedimmt aus" oder "zack an und zack aus"
oder
-linke Tür auf - dann beide Fußrraumbeleuchtungen an
geht alles........
Ich werde für mich aber nicht "zack an" und "zack aus" wählen sondern
Soft an (Übergang von dunkel auf hell in z.B. 1Sek) und für "aus" werden die dann analog der Dimmzeit der Innenleuchte heruntergedimmt. Linke Tür = linker Fußraum und rechte Tür = rechter Fußraum.
Wie gesagt, der Ansprüch und der Geschmack eines jeden unterscheidet sich.
Wenn nach Inbetriebnahme meines Prototypen Interessenten da sind die soein Teil haben wollen, können die grundsätzlcih wählen oder ich progge alles ein was man dann über Dipschalter nur einstellen muß - "jeder für seinen Geschmack"
Ich glaube so würde man sogar allen Usern gerecht,
was denkst du ??????
Schorsch
  Komfortschließen + Fußraumbeleuchtung Audi Cabrio Typ 89 so könnte das Stg aussehen TDIschorsch 42 71.348 05.08.2010, 21:44
Letzter Beitrag: Jenkins
  Fußraumbeleuchtung Audi Cabrio Typ 89 - so könnte das Stg aussehen TDIschorsch 29 38.617 16.08.2009, 09:39
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Fußraumbeleuchtung Brutal_Lion 8 12.546 10.12.2004, 20:09
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Fußraumbeleuchtung Maveric 6 8.316 28.09.2004, 13:33
Letzter Beitrag: Maveric
