ABC nimmt kaum Gas und läuft unruhig
Hallöchen Cabrio Fans,
mein Cab, 2,6 ABC nimmt kaum Gas an und läuft unruhig. Fehlerspeicher auslesen hat nix gebracht. Habe alle Zündleitungen durchgemessen und Kerzen getauscht ohne erfolg Da bin ich aber traurig!
Gerade habe ich das Ventil zur Stabiliesierung des Leerluafs bestellt kommt aber leider erst Montag Da bin ich aber traurig!.
Hatte jemad schonmal ähnliches Problem oder weiß jemand was es noch sein könnte?
mfg und Danke im voraus.
René
[Bild: j32461f16.jpg]
1,6er Audi A3 1997, 2,6 Audi Cabrio 1996
hast Du schon den Luftfilter überprüft ob der OK ist ?
und dann evtl. noch den gesamten Ansaugtrakt auf Undichtigkeiten prüfen, dass er da keine Falschluft zieht.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
hast du in letzter Zeit mal mit niedriger Batteriespannung gestartet? Dann könnte es das "Notlaufprogramm" sein. Der freundliche setzt es dir zurück.
Oder überprüf mal die elektrische Verbindung zum Luftmengenmesser.
Wolfgang
(26.06.2009, 15:18)BärABC schrieb: ...
der ABC hat keinen Luftmengenmesser. Er rechnet sich das Gemisch über den Staudruck an der Drosselklappe...
Notlaufprogramm würde ich auch erstmal vermuten, obwohl dann hat man eher zu gute Gasannahme...
ansonsten:
Zündspulen (habe noch 1 Satz hier liegen. Gebraucht, aber nicht defekt...)
Zündkabel und Stecker... (Korrosion sichtbar?)
Lambdasonden
Nebenluft nach Drosselklappe
Nebenluft am Krümmer (vor Lambdasonde)
Leck im Unterdrucksystem (u.A. Unterdruckschlauch, der zum Steuergerät im Beifahrerfußraum geht).
Sonstige Sensoren (Temperatur, etc...)
hallo Leute,
also das Prob ist dass der zweite und fünfte Kolbe keinen Funken bekommen, jetzt habe ich die ZÜndspüle und den Leistungsverstärker getauscht und es tutu sich immer noch nix.
Hat jemand ne idee was es noch sein könnte??
liebe Grüße
Nicht dass es doch nur die Zündkabel oder Stecker sind??? Beim Messen geknickt und schon ist wieder Kontakt da?
ne habe die auch schon getausch nur die zweite Spüle nicht Da bin ich aber traurig!(
läuft nun aufs Stuergerät hinaus, baue es Freitag aus, kann man das öffnen oder ist es verschweißt? Habe den Verdacht einer Kaltlötstelle.
mfg
René
So der Fehler ist gefunden!
Es lag am Stuergerät, habe einige Löstellen nachgelötet und es läuft wieder zumindest vorerst werde mir dennoch ein gebrauchtes Steuergerät nochmal besorgen!
Vielen Dank für alle Hilfen und Tipps.
Liebe Grüße
René
Moin René,
Du hast nicht zufällig Fotos von den kalten Lötstellen gemacht?
Falls doch, könntest Du sie bitte posten oder zuschicken? Das Thema ist für viele nicht uninteressant - erst recht nicht für mich.
Danke im Voraus
ja habe ich gemacht, kann sie aber zur zeit nicht reinstellen, da ich bei der Arbeit bin versuche es zuhause dann zu schaffen vor dem Urlaub.
Ich versuche es aber mal zu beschrieben, oben rechts ist ein Elko den muss man ablöten und denn sieht man die EC für die Zündspüle bei mir war da eine lose habe aber gleich alle nachgelötet. Die Niete in der mitte habe ich auf Schraube umgebaut, da die Masse nicht 100% war.
liebe Grüße
René
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 6.670 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 10.954 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.096 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 27.113 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 12.456 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 22.958 28.06.2018, 15:16
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 16.506 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.530 23.04.2017, 12:15
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 26.108 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 14.417 05.08.2016, 16:13
