Welche Spannung hat GALA-SIGNAL bei ca. 80km/h
weis jemand wie hoch die Spannung am GALA Kabel ist bei 80km/h, bzw wie das Signal überhautp aussieht.
Hab jetzt keine Klammern für mein Radio um das rauszuholen und zu messen.
Würd gern ne kleine Schaltung bauen die bei geschwindigkeiten über 80km/h und offnem verdeck die Antenne einfahren lässt, die macht ein heidenlärm... und bitte nicht mit: "hol dir ne kurze" kommen. Ich find die lange geil... nur nich bei schneller fahrt und offenem dach.. .
vielen Dank, Gruß m:
Die halbe Antwort.
Die Alternative. Dann ist die Antenne nur drin bzw. draußen, wenn Du es willst. Automatisch ist zwar toll, aber wenn bei 80 km/h "Beat it"* urplötzlich ins Rauschen driftet weil die Antenne vom GALA-Signal eingefahren wird: Also ich weiß nicht... Un
Micha
* in memoriam Michael J. Jackson
[Bild: TJ.jpg]
hey jenkins,
höre eh nie radio, von daher ists egal wenn die Antenne automatisch einfährt, jetzt die frage warum ich dann überhaupt eine hab??? Weil sie cool istBääääää
und das mit dem Funkschalter geht leider auch nicht. Hab dort wo der Blinddeckel war schon den schalter für die GasanlageZwinker und was automatisches wäre schon schönSmile Aber werd mit deinem Link sicher weiterkommenSmile Danke,
gruß M.
noch mal zum Gala-Signal: Es gibt keine Spannung abhängig von der Geschwindigkeit, vielmehr handelt es sich um ein Rechtecksignal. Je mehr Impulse pro Sekunde gesendet werden, umso höher ist die Geschwindigkeit. Bist du in der Lage, evtl eine kleine Microcontrollerschaltung zu realisieren, die die Impulse zählt und ggf die Antenne einfahren lässt?
Ich könnte so etwas machen, tu es aber nicht, weil ich es für Unfug halte.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
(02.07.2009, 23:08)hjhimm schrieb: eine kleine Microcontrollerschaltung
Was ist nur aus dem guten, alten RC-Glied geworden?
btw: Meine Antenne am Sony fährt ein, wenn ich CD höre und kein AF/TA an habe.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 11.258 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.719 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 136.471 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 4.641 07.04.2017, 16:39
  [ABC] Motorelektronik - Keine Spannung auf Stromkreis 15 Torsten 10 12.412 07.09.2016, 20:16
Letzter Beitrag: Torsten
  OBD kein K/L Signal Mutzenbacher 15 24.770 12.06.2011, 12:29
Letzter Beitrag: Jenkins
  Schließen Signal Kofferraum Mech© 6 10.462 03.05.2011, 23:50
  Hupe / Signal verstärken bf2cabrio 4 8.299 24.11.2010, 09:02
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Geschwindigkeits signal am Verdecksteuergerät Vibesy 9 15.783 17.08.2008, 17:40
Letzter Beitrag: Chromemike
  Elektrikproblem - keine Spannung Jenzel 28 6 8.990 16.09.2005, 12:31
Letzter Beitrag: Jenzel 28
