Teilenummer für Stecker Nebelscheinwerfer + Blinker
Ein paar unfreundliche Zeitgenossen haben mir die Blinker und die Nebelscheinwerfer in der Stoßstange geklaut. Freundlicherweise wurden die Teile nicht fachgerecht ausgebaut sondern die jeweiligen Stecker wurden auch noch einfach abgezwickt. Mein Audi-Händler behauptet steif und fest, dass ich die Stecker nur mit dem kompletten Kabelbaum bestellen kann, was ich jetzt mal in Frage stelle.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich bräuchte die Teilenummern für:
- Stecker zum Anschluß der Nebelscheinwerfer (2x)
- Stecker zum Anschluß der Blinker (2x)
- Schrauben zum Befestigen der Nebelscheinwerfer (4x)
Die Suche habe ich bereits bemüht und bin nicht weitergekommen.
Danke für eure Hilfe
Also:
Nebelscheinwerfer:
Flachkontaktgehäuse mit Zusatzkontaktverriegelung und Tuelle 2 pollig: 813 972 923 Preis 5,92
Schraube: Linsenblechschraube : + N 013 967 1 Preis 0,15
Bei Blinker gibt es nur die Lampenfassung, also kein Stecker.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Andy
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
Super, vielen Dank für deine Hilfe!
Werde ich gleich bestellen damit ich mein Baby endlich beim TÜV vorführern kann...
Huhu
ich hab noch eine Fassung mit Birnchen und Stecker für den Blinker. (Blinker für in die Stossstange). Der Dichtring sollte man nur erneuern.
Einfach mal PN an mich wenn du es brauchst
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Danke für das Angebot!
Ich habe mir bei ebay ein Set mit gebrauchten Blinkern + NSW für 35 EUR ersteigert. Da sind die Lampenfassungen zum Glück dabei gewesen. Ich bin nur nicht auf die Idee gekommen, dass Fassung gleich Stecker ist.
sorry das ich nochmal störe ... aber jetzt hab ich doch noch ein kleines Problem:
Welche Teilenummer haben den die Kontakte, welche in den Stecker kommen?
Im Prinzip sollten das ja Standard-Flachhontakte sein, nur kann ich diese nicht im Stecker befestigen bzw. ich krieg die nicht in das Steckergehäuse geschoben. Da muß es wohl was spezifisches von Audi geben?
Un noch was: gibt es eigentlich für die Blinkerfassungen soi eine Art Gummitülle hinten am Kabelabgang, die das ganze von hinten abdichtet? Die ist bei mir leider nicht dran und jetzt sitzen die Kontakte recht frei in der Fassung.
Danke!
Sorry Gismo, aber schau selber, da gibt es nur diese Teile
[Bild: unbenanntpjo.jpg]
[Bild: 345719.png]
Danke für deine Hilfe und für die Grafik!
Ich werde mich nächstes Wochenende nochmal mit befassen.
Grüße Daniel
_______________________________________
Wer? Wie? Was? - Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!
Spaßauto: Audi Cabrio 2.3 Automatik / EZ: 04-92 / rot / original und unverbastelt
Alltagsauto: Volvo C30 1.6D
So, jetzt bin ich schlauer und meine Blinker und Nebelscheinwerfer sind nun angeschlossen. Die Anschlußstecker der Blinker sind die gleichen wie für die Nebelscheinwerfer.
Benötigt werden die folgenden Teile:
4x Steckergehäuse TN: 813 972 923 (wie oben bereits geschrieben) zum Anschluß von Blinker + Nebelscheinwerfer
4x Leitungssatz TN: 000 979 135 (Kabel mit passendem Pin für Steckergehäuse)
Der Einbau war relativ einfach:
Die Pins sind bereits fertig an ein 0,5m langes Kabel gecrimpt und werden ins Steckergehäuse geschoben. Danach habe ich die Litzen, welche vom Stecker kommen mit den Litzen am Fahrzeug verlötet (Kabelfarben beachten!) und Schrumpfschlauch drüber --> Fertig.
Grüße Daniel
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 6 9.506 15.05.2026, 20:43
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 4.988 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 7.979 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 8.670 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Tülle für Stecker im NG Motorraum denis76 0 4.176 17.06.2022, 09:32
Letzter Beitrag: denis76
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 7.290 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 9.807 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 11.113 23.04.2021, 12:21
  [Suche] Ersatzteilenummer ZV-Stecker/-Buchsen ManuelL 4 8.951 28.08.2020, 08:41
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 5.064 05.02.2019, 22:26
