ab welchem Baujahr gab es die Innenleuchte mit Abschaltverzögerung ??????
bei der Entwicklung meines Stg für die Fußraumbelechtung ist mir eingefallen das es auch Cabrios gab die noch keine abschaltverzögerte Innenleuchte hatten.
Ab welchem Baujahr gab es die abschaltverzögerte Innenleuchte ???, erst mit Einführung der Funk ZV oder schon früher ????
Ich frage deshalb weil bei der Konstruktion des Stg für die Fußraumbelechtung die abschaltverzögerte Innenleuchte leicht zu integrieren bzw. realisieren wäre und die gleiche oder auf Wusch besondere Funktionen erfüllen könnte wie die Originale.
Schorsch
ich habe die bereits und daran auch die Fussraumbeleuchtung angeschlossen.
aber du hast nicht mehr die originale baujahrzugehörige ZV-Pumpe, Markus. Zwinker
Aber das gabs auch schon bei den älteren Modellen soweit ich weiß. Smile
Die Innenleuchte war im Zusammenhang mit der DWA und ZV ab Juli´93 zeitverzögert.
Also schon bevor es die "Funk-ZV" gab.
Soweit ich herausfinden konnte aber immer nur In Verbindung mit DWA und ZV.
Gab es das auch bei Cabs mit ZV aber ohne DWA? In den Schaltplänen finde ich dazu nix.
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
in den SLPs ist die Verbindung zum ZV Seuergerät immer vorhanden. Die direkte oder verzögerte Abschaltung der Innenleuchte wird im Steuergerät verschaltet und ist so nicht durch die SLPs zuergründen.
Da hilft mir nur die Umfrage an die Nutzer der Cabs aus allen Baujahren.
Wenn es so ist, dass ab 1993 die Innenleuchte in allen Ausführungen abschaltverzögert ist dann hat es keinen Zweck die Funktion zu implantieren - denn es hat sie dann jeder.
Schorsch
Maveric schrieb:...aber du hast nicht mehr die originale baujahrzugehörige ZV-Pumpe, Markus.
Schon klar mein Kleener, aber ich hatte die Verzögerung auch schon vorher! Ätschibätsch
Baujahr 1991 mit ZV und abschaltverzögerter Innenraumbeleuchtung.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
danke für Eure Infos, damit habe ich die Informationen die ich noch brauchte
Schorsch
PS: Wenn die spez. Fußraumbeleuchtung in der nächsten Woche soweit ist werde ich sie hier veröffentlichen
Hallo Schorsch,
auch mein Cab Bj. 10/91 hat die Innenleuchte mit Abschaltverzögerung.
Christoph
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
  SLP Innenleuchte ruescherl 1 2.508 06.07.2024, 08:29
  Kabel getauscht, Innenleuchte tot! Tropiclady 7 10.636 11.04.2010, 12:10
Letzter Beitrag: Tropiclady
  WAECO MT 350 - Innenleuchte bleibt bei Zündung an thunderstorm 4 12.500 05.12.2009, 18:27
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Innenleuchte geht nicht aus Dargo 3 5.931 09.07.2007, 09:30
Letzter Beitrag: durdom
  Innenleuchte mit Dimmer dicko 14 17.208 21.07.2005, 16:08
Letzter Beitrag: dicko
