Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
Motorkennbuchstabe: NG
1 Danke aus 1 posts
habe Probleme mit der Lüftung (keine Klima)!
Stelle ich diese auf kalt, kommt nur warme Luft raus...
Kennt jemand dieses Problem, bzw. wisst ihr woran das Problem liegt?
Vielen Dank
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Also aufgedreht wird es noch wärmer und mit dem Drehregler bzw. Bowdenzug ist auch alles in Ordnung...
Ist dafür vielleicht ein Thermostat zuständig, dieser defekt sein könnte?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nein, der hat direkt nichts damit zu tun.
Fakt ist wohl dass deine Klappe nicht korrekt schliesst, kann an der Klappe den Bowdenzügen oder dem Drehregler liegen.
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Ok, dann sollte ich mir mal die Klappe anschauen...
Wo sitzt diese denn genau?
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Na,
wenn der Bowdenzug am Reglerende (rotes Widerlager) richtig sitzt, kann er eigentlich nur am anderen Ende falsch sitzen. Der Wärmetauscher wird permanent mit Kühlwasser durchspült, d.h. eine der Klappen im Heizungs- und Lüftungsgehäuse schliesst nicht richtig.
Vielleicht kannst Du dich im Fahrerfussraum irgendwie dranwurschteln, sonst wird's wohl 'ne grössere Aktion.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 0
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
Vielen Dank für den Link , dann werde ich mich mal am Wochenende durchkämpfen.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
bei der Gelegenheit mal ne Umfrage.
Ist das bei euch auch so, das wenn ihr die Lüftung komplett auf WSS oder Mitte stellt, trotzdem aus den Fußraumausströmern noch ein bischen Luft rauskommt?
