Gummidichtung innen an der Scheibe vorne
hat jemand mal die Dichtung innen, oben an der Scheibe und Türverkleidung EINZELN gew., bzw. ne Bezugsadresse dafür.
Es ist die Dichtung, an der Türverkleidung, an der die Scheiben beim Hochfahren entlang läuft..
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
meinst du diese Dichtung?
http://s12b.directupload.net/file/d/1860...is_jpg.htm
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Mathias,
genau diese Leiste meine ich, die die direkt an der Türverkleidung anliegt...
Hast Du weitere Infos dazu?
Gruß Stefan
Hey Langen,
müsste ich noch haben. Welche Seite brauchst du?
GRuß
Daniel
Am besten Beide Cool . Bei Baujahr 1991 kann schon mal ein Gummi nachgeben Smile
Favorisiert wird aber die Fahrerseite, da hier jetzt auf einmal der Gummi hin und wieder in Verbindung mit der Benutzung der Fensterhebern quitscht Bin verärgert!
Gruß Stefan
Hab ich beide noch, wen du haben willst!
Kein Thema
Daniel
Hallo Sefan,
hatte vor kurzem das selbe Problem.
Also die Fahrerseite gibt es noch bei Audi zu bestellen, die Beifahrerseite gibt es leider nicht mehr.
Aber wenn Daniel noch welche hat, dann ist ja alles klaro Smile
Schönen Abend noch
Matthias
  Clips für Türleisten innen... Brutal_Lion 7 12.547 09.11.2020, 21:06
Letzter Beitrag: eggart
  [Suche] Schrauben für's Handschuhfach (mit großer unverlierbarer Scheibe) Turbo246 2 5.279 20.05.2020, 07:24
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 9.051 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Türgriffe innen yopie 1 4.000 03.04.2017, 22:08
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 3.161 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  [Problem] Sportsitze vorne vom Golf ? DerGoldeneReiter 15 16.009 24.02.2016, 23:57
  Gurte vorne 5-ender 13 18.084 23.09.2014, 12:32
  [Suche] Lautsprecherabdeckung vorne salador 5 7.007 11.09.2013, 10:53
Letzter Beitrag: salador
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.764 30.07.2013, 19:19
  Türgriffe innen - locker Herr_der_Ringe 3 5.181 06.06.2013, 21:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
