Bremssattel hinten links
wie ich schon in meinem Motortechnikthread geschrieben habe, war ich am Freitag beim TÜV.
Nun Bremsentest:
Nach dem Test der Vorderachse war ich eigentlich guter Dinge.
Hinter Achse auch zufriedenstellend, aber dann die Ernüchterung Festellbremse Links 0.
Keine Reaktion.
Ich muss also den Bremssattel wechseln. Nun ich habe das noch nie gemacht.
Ich gehe mal davon aus, dass ich danach die Bremsflüssigkeit wechseln sollte, da ja Zwangsweise Luft ins System kommt, wenn ich den Sattel wechsel, oder nicht?!
ICh habe bis jetzt nur mal einen Bremssattel von der Vorderachse meines 2002er Passat gewechselt aber noch nie einen Sattel an der Hinterachse.
Gibt es ein Tutorial? Kann mir jemand beschreiben, was ich beachten muss?
Vielen Dank!
Mr.
Hi! Eigentlich ist es kein problem, das Seil aushängen und die schrauben lösen,. Vorher den Bremsschlauch lösen. wenn der Sattel in der hand ist dann Schlauch ab und neuen sattel an denn schlauch drehen bis er anliegt dann Sattel anschrauben.
Falls der Bremskolben zurück gedrückt werden müßte ( kolben drehen und drücken) sonnst geht er nicht zurück
Vielen Dank!!
Habe es hinbekommen, musste aber auch noch den statischen Teil des Bremsschlauchsauswechseln, da es dort langsam angefangen hatte zu lecken...
Vielen Dank nochmal für die Info!!!
Mr.
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.504 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 5.575 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 9.005 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 4.128 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.687 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 92.337 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.725 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 9.023 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.972 15.06.2016, 22:47
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 10.244 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
