Wasser läuft bei Heckscheibe rein, Reparatur?
Exclamation
Servus zusammen,
wenns regnet läuft bei mir Wasser an der HS rein, das ganze in der Mitte.
Wäre meiner meinung nach nicht schlimm, weils unten gleich wieder rausläuft, aber es saugt sich halt immer der Innenhimmel unterhalb der HS voll, da wo es halt auf dem Verdeckkasten aufliegt. Nicht das mir das Ganze zum gammeln anfängt...
Muss ich hierzu die Heckscheibe tauschen oder kann ich da mit irgendeiner dichtmasse was erreichen, wenn ich z.b. mit was silikonartigem die Kante zwischen Scheibe und verdeck ausspritze / eine Fuge ziehe!?
Danke schonmal für Eure Antworten
vielleicht klappt es mit der Silikonnaht, aber es wird auf alle Fälle bescheiden aussehen. Ich habe mir vor einigen Woche eine neue Heckscheibe gegönnt, diese wurde von der Versicherung bezahlt. Wäre das nicht die bessere Lösung die Scheibe austauschen zu lassen?
Grüße Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
wenn die Heckscheibe in der Mitte undicht ist, hat sie einen Riss! Da wird nur ein Austausch bleiben. Ein Lösung mit einem Klebefilm müssen wir nicht dauerhaft diskutieren, oder?
Oder redest Du mittig vom Übergang Scheibe/Verdeck? Wenn ja, würde ich einfach mal einen Sattler konsultieren ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
@Kai
(22.07.2009, 22:16)ghandi112 schrieb: ...die Kante zwischen Scheibe und verdeck ausspritze...
  [Elektrisch] Verdecksteuergeräte - Reparatur möglich svenw 6 11.144 14.12.2025, 20:56
Letzter Beitrag: black_cab
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 4.277 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 15.376 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [Problem] Vorne tritt Wasser ein andygavr 1 4.152 17.03.2022, 20:30
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 17.299 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 12.178 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.860 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.471 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 13.478 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 16.434 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
