Heckscheibe angelaufen
habe mir einen 97er Cabrio geholt. Die Heckscheibe ist oben milchig und unten gelb angelaufen. Kann man das reinigen oder muß ich die Scheibe erneuern. Will jetzt nicht wild mit irgendwelchen reinigern daran rumschrubben um sie dann evtl. ganz zu zerstören.
Guten Morgen Dirk
Ein Bild wäre nicht schlecht um das beurteilen zu können.
Man könnte versuchen sie mit C1 zu reinigen.
meine Heckscheibe war auch milchig und gelb angelaufen (BJ 95) ich habe fast alle Mittelchen ausprobiert, aber mit wenig Erfolg. Die Scheiben sind nach mehr als 10 Jahren in der Regel einfach fertig. Die Weichmacher verlassen das Plastik und das Dingen wird trüb. Bei mir hat nur ein wechsel der Scheibe geholfen, aber jetzt habe ich den Durchblick (zumindest nach hinten)
Gruß Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Hallo Dirk,
bevor du Scheiben tauschst und nachdem du C1 genutzt hast könntest du das vorsichtige Abschleifen mal probieren
LINK.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Mit dem Schleifen hab ich es auch probiert. Das Gelbe hab ich zwar wegbekommen, aber die Schleiforgie hat einfach zu viele Spuren hinterlassen. Ergo gabs dann doch ne neue Scheibe. Einen Versuch wäre es aber wert. Zuviel erwarten würde ich aber nicht.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
@ Mitchel
Womit hast denn geschliffen? mit 240iger??
;o))
Mal im Ernst, Mit 1000er GERADE vorschleifen, mit 2000er GERADE nachschleifen, dann mit Maschine polieren, alles schick.
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet,  2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Is dat wirklich so?
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
[Bild: 9TFRLA.jpg]
Nee nee, hab komplett mit 1200er nass geschliffen. Aber so richtig schick wurde es durch polieren dann net. Un da immernoch das erste Verdeck drauf ist, hab ich mir gedacht, dass man da nach 13Jahren ruhig ma ne neue Scheibe reinnähen lassen kann.
Grüsle Mitchel
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 4.353 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 17.538 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 12.377 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.542 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 13.625 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 16.618 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 9.944 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 23.534 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 12.686 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 30.514 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
