Ist ein Schlusslicht in der Lampenkammer der Gepäckraumklappe?
Hallo!
Ich habe mir heute mal mein Rücklicht betrachtet.....also aus Verfolgersicht.
Außen ist Blinker dann kommt Schluß-/Bremslicht mit einer 2-Fadenlampe. Klar.
Im Heckteil befinden sich von außen nach innen 3 Kammern.
Die este äußere ist ohne Funktion, dann kommt die Nebelschlußleuchte und der
Rückfahrscheinwerfer.
Bei mir im Coupe ist in der Kammer neben dem Bremslicht eine 2. Schlussleuchte.
Habe aber noch nie ein B4 Limo/Avant/Cabrio gesehen wo das auch so ist.
Hat das schon jemand mal aktiviert oder sind einfach nur meine Birnen defekt?
Gruß Steffen
die Antwort lautet: Nein.
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
ok, vielleicht mache ich mich mal ran und werde die beiden kammern mit
2-faden lampen aktivieren. so wirkt das heck im dunkeln etwas breiter.
beste grüße
wird schwierig werden, da hinter der "leeren Kammer" kein Hohlraum für Lampe&Sockel vorhanden ist, sondern das Heckleuchtenband dort direkt auf dem Blech aufliegt.
Aber -> Versuch macht Klug !Rolleyes
Gruß vom *schweden*
(30.07.2009, 09:01)c.n.tower schrieb: ok, vielleicht mache ich mich mal ran und werde die beiden kammern mit
beste grüße
ok, dann hat siche die sache schon erledigt. am blech rumschnippeln tue ich deswegen nicht.
aber beim coupe ist da kein blech........ok, hat ja auch ne höhere ladekante......Rolleyes
  Bremslicht u. Schlusslicht vertauscht. Lothar 2 5.582 09.09.2010, 20:12
Letzter Beitrag: Lothar
