Batterie komplett leer-aufladen?
am Sonntag das Cab in die Garage gestellt, gestern Abend wollte ich den Wagen raus fahren, alles tot, hatte am Sonntag vergessen das Radio auszuschalten. Uuups
Warum? Weil mein Warnsummer, bekanntermaßen, nicht mehr funktioniert. War nur ne Frage der Zeit bis mir so was passiert.Ich lach mich wech
Jetzt meine Frage macht es Sinn oder ist es möglich die Batterie wieder zu laden, denn meine Erfahrung aus den letzten Jahren war, dass wenn eine Batterie so richtig platt ist, bringt das Aufladen auch nichts mehr. Allerdings muss ich sagen, dass diese Batterie erst ein Jahr alt ist. Oder haben sich da jetzt irgendwelche Kristalle gebildet die zwischen den Bleiblatten einen Kurzschluss verursachen, so dass das Aufladen nichts mehr bringt. Vielleicht hat jemand Erfahrung.
Wolfgang
Moinsen,
ein "intelligentes" Ladegerät z.B. von CTEK zeigt per LED an, ob die Batterie auf volle Kapazität geladen wurde.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Lade die Batterie einfach auf. Eventuell reicht es, zu überbrücken und den Wagen dann mal ne längere Strecke fahren. RADIO BEIM VERLASSEN des fahrzeugs ausschaltenRolleyes
und die nächsten Tage mal die Spannung vorm Starten kontrollieren.
Ich glaube kaum, dass die Batterie leidet, wenn sie mal entladen ist und direkt wieder geladen wird.
Steht sie den ganzen Winter leer im Cab nur rum... dann hat sie es schnell hinter sich...
Gruß Stefan
Tiefentladung kann die Batterie schon schädigen, das muss aber nicht zwingend passieren.
Wenn sie defekt ist, musst du sie natürlich ersetzen, das ist ja halb so wild.
Ich würde sie erst mal weiter fahren und sehen, ob es Probleme gibt.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
danke für die Ermutigung. Die Batterie hatte sich über Nacht etwas erholt und ich konnte eben 11.9 V messen. Hab jetzt ein Ladegerät dran, dann wird sich ja zeigen ob sie ne Macke abbekommen hat.
Wolfgang
  PDC vorne komplett ausgefallen Gino 2 1.661 22.05.2026, 22:35
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 12.931 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.355 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.599 13.02.2022, 15:55
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.790 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.477 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.623 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.997 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Batterie Fly 25 4 6.169 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 3.069 23.05.2019, 15:02
