Problem nach Heckklappenwechsel
Grias eich,
nach meinem Hagelschaden hab ich jetzt die ersten gebrauchten Teile angebaut unter diesen auch die Heckklappe. Das Spenderfahrzeug war ein 93´iger mit elektrischem Verdeck und ich habe einen 91´iger mit mechanischen Verdeck.
Wir haben die komplette Heckklappe mitsamt Kabelbäumen verbaut.
Das Problem ist jetzt, dass bei Zündung ein weder das Lämpchen für das Verdeck aufleuchtet noch die Scheiben heruntergehen und der Verdeckdeckel aufgeht.
Bei der "neuen" Heckklappe ist ein Stecker (2 Kabeln) welchen ich nirgends einstecken kann (bin gerade nicht beim Auto -> mach später ein Photo). Das Schloß hab ich von der alten übernommen.
Ich vermute mal, dass ich den Kabelbaum aus der alten Heckklappe verbauen muß, was denkt ihr dazu.
Schönen Gruß
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
muelee schrieb:Ich vermute mal, dass ich den Kabelbaum aus der alten Heckklappe verbauen muß, was denkt ihr dazu.
Servus,
genau das schoss mir beim ersten Lesen Deines Posts auch durch den Kopf... Is dat wirklich so?
...und wenn Du eh schon dabei bist, würde es vielleicht Sinn machen, die alten Kabelbäume durch frisches Geflecht zu ersetzen? Wie alt sind die Litzen denn schon?
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Servus,
wie alt sie sind ist schwer zu sagen, das Cab hatte wohl mal einen Heckdepscha, wobei die Heckklappe erneuert wurde (vom Vorbesitzer). Das Geflecht um die Kabeln herum sieht noch gut aus, deswegen werde ich erst mal die alte Verkabelung verwenden und hoffen, dass sich dann mein Problem wieder hat.
Aber jetzt mach ich mir erst mal ein entspantes WochenendeSmile
[Bild: vg1mvs.jpg]
entspanntes we ohne schrauben? Oo
(31.07.2009, 19:11)Vibesy schrieb: entspanntes we ohne schrauben? Oo
Yepp, die letzten Tage waren ausgiebig genug, dafür hab ich jetzt schon neue Kotflügel Fahrertür und Heckklappe, einen fast trockenen Innenraum und ein mit Teichfolie dichtes VerdeckCool
Schrauben geht am Montag weiter
[Bild: vg1mvs.jpg]
  Problem nach Verdeckmoduleinbau kawa116 8 9.321 12.11.2007, 21:57
Letzter Beitrag: Endkunde
