Themen: 33
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
Hy!
Hab die SuFu benutzt, aber leider nichts passendes gefunden...
Mein Öldruck ist laut Zusatzinstrument ok und es ist auch genug drin. Aber die Wanrleuchte für den Öldruck leuchtet unter der Fahrt auf wie es ihr gefällt.
Der Vorbesitzer sagte mir, dass ein neuer Öldruckschalter mit einem zu geringen Druck verbaut wurde.
Meine Frage: Wie finde ich heraus, ob bei meinem Motor als Schalter ein Öffner oder Schliesser verbaut wurde bzw. welcher Druck erforderlich ist?
Danke!
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
Also bei mir leuchtet keine Öldruckwarnanzeige, allerdings zeigt mein ZI einen übermäßigen Öldruck (übern Anschlag) an.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
den richtigen geber solltest du anhand deiner FIN beim freundlichen bekommen!
sicher das es die Öl leuchte ist und nicht die Bremskontrollleuchte? die leuchtet nämlich auch bei zu wenig bremsflüssigkeit!
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Oo meiner zeigt auch durchgehend anschlag ausser an der ampel wenn er warm ist dann geht er auf 1,8-2,2bar das ist normal... manchmal mag er dann auch nur bis 4,5bar gehen wenn ich autobahn wirklich fereu gebe das die kiste heiss ist (siehe backfisch tour Wismar->Lübeck schnitt 190 laut gps)
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ja, das ist normal. Leider geht unser Instrument nicht weit genug um zu zeigen, wann Überdruck herrscht.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
mit anderen worten, das ist völlig normal, dass er so viel Druck anzeigt, wenn der Motor kalt ist?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ja, weil das Öl dann noch nicht so dünn ist.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
ok, dann bin ich ja beruhigt...=)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
