Mal ne andere Frage!
Bin Hifi Neuling oder fast!
Und überlege mir auch ein Powercap zuzulegen!
Weis halt nur nicht ob es nötwendig ist"
Also mal vorweg >>die Batterie ist Top (Neu)
Ich habe eine Axton C502 4 Kanal ( 4x65W RMS) für Front und Rear.
und die 402 Kanal gebrückt (1x350W RMS) für den Sub.
Meint ihr da braucht man ein Powercab?
Bin gearde beim einbau!
Grüßchen Cabi
Hallo....
...ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass man bei 500 Watt einen Kondensator nehmen kann oder sollte, der 0,5 Farad hat und dementsprechend höher....1000 Watt= 1 Farad....usw.
Matze B)
Mit freundlichen Grüssen aus dem Norden
Matze
Sommer:
[Bild: 400_3732356332313730.jpg]
Wer langsam fährt wird länger gesehen....
[Bild: sig.png]
Danke Matze das ist doch schonmal ein Richtungsweg!
Ich werde mal ACR kontaktieren mal sehen was die so sagen!
Grüßchen Cabi Zwinker
Hi Jungs!
So viel ich weiss, wird ein Kondensator dafür verwendet Spannungsabfälle bei Leistungsspitzen auszugleichen, d.h. wenn z.B der Subwoofer grad einen tieeeeeefen Ton raushaut, stehen ihm max. 12....oder eher weniger Wolt zu Verfügung!Das liegt daran, dass das Bordnetz des Autos zusätzlich zu der Anlage noch Licht, Zündung, Steuergeräte etc. versorgen muss... Das ja man doof
Um diese Schwäche auszugleichen, nimmt man Kondensatoren, die so schlau gebaut sind, dass sie merken wenn ein Spannungsabfall droht und mit ihrer gespeicherten Spannung das Netz kurzeitig durch Entladung des Kond. unterstützen. Ich finds blöd
Der Kondensator wird sofort wieder aufgeladen, wenn Spannung in normaler Höhe anliegt (also zwischen den Bassschüben)... Ich lach mich wech
So oder ähnlich müsste die Geschichte funzen.... <_<
Ich hab eine Anlage mit ca. 700W RMS und der 1F Kondensator hat dazu geholfen, dass mein Abblendlicht nicht mehr pulsierte wenn ich laut Musik gehört hab. Waaat? Ninja
Also, meine Meinung: egal welche Leistung man drin hat....schaden tut der Kondensator bestimmt nicht! Wub
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Hi Gregor, da stimme ich Dir voll und ganz zu!!
Schaden kann ein Kondensator bestimmt nicht!!! Pro Pro
Greetz Matze B)
Matze
Sommer:
[Bild: sig.png]
Huhjuhu Jungs
Ja das haben die bei ACR auch gesagt!
Die meinten aber ich soll es erstmal ausprobieren und schauen wie die Boardelektrick so auskommt mit der Anlage!
Das heist mal ruihg lautdrehen, Licht an und Lüftung und schauen was die Birnchen so sagen!
Fand ich Fair Pro wenigstens keine Geldmacher oder Verkaufsgeier!!
Sie sagen aber auch das es schon an der Grenze herankommt!
Deswegen Probieren geht über Studieren Zwinker
Grüßchen an euch
Sascha
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 6.160 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Andere Lösung für den Subwoofer!? Ego Man 4 8.560 23.01.2008, 21:17
Letzter Beitrag: cabriodealer
