DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr)
HUHUBig Grin
also meine DE`s sind jetzt erfolgreich gereinigt und ein neues Glas gab es auch. Ich kann nur jedem empfehlen die Chromteile nicht zu reinigen. Der Chrom geht ab auch ohne ein Mittelchen.
Jetzt habe ich nur ein Problem. Am Reflektor ist doch ein Hebel zum Einstellen für Links oder Rechtsverkehr. Wie müssen diese denn stehen? Ich habe jetzt beide nach rechts (zur Beifahrerseite) gestellt. Ist das richtig?Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
In meiner Bedienungsanleitung steht das schlecht beschrieben drin.Devil
Grüße und Danke Andreas
PS Morgen gehts zwar zum einstellen aber die Reflektoren sollten schon vorab richtig eingestellt sein.
Realname: Andreas
Halt doch mal ne Taschenlampe von hinten rein, dann sollte sich das Lichtbild doch schon zeigen. Aus dem Kopf weiß ich es leider auch nicht ob nach lonks oder rechts.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
nach rechts, rechte Begrenzung der Fahrbahn, ist imho korrekt.
Früher musste man bei Fahrten nach GB die Scheinwerfer entsprechend abkleben, "taping the headlamps". Sonst würde dort das asymetrische Fahrlicht den Gegenverkehr extrem blenden.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Lightbulb
huhu
war heute beim freundlichen zum Scheinwerfer einstellen. Ein junger Mann nahm sich der Sache an. Nach 5min kam er wieder zurück und sagte mir das sich der linke Scheinwerfer nicht einstellen lässt. Darauf hin nahm er mich mit zum Auto und ich stellte den Riegel des Reflektors nach links und schon war die Sache perfekt.
Er staunte nicht schlecht und bedankte sich. Bezahlen mußte ich auch nichts.Big Grin
Also einstellen der Hebel ist für den Rechtsverkehr wie folgt:
Linker Scheinwerfer Hebel nach links
Rechter Scheinwerfer Hebel nach rechts
Grüße Andreas
Realname: Andreas
bei einer Suche nach informationen bin ich auf diesen Thread gestoßen und hol den gleich mal hoch:
Hier wird ja allgemein von einem Hebelchen gesprochen, mit welchem man zwischen Links- und Rechtsverkehr umstellen kann.
Nun zur Frage: Laut Teilekatalog gibt es beispielsweise für den linken DE- Scheinwerfer 2 unterschiedliche Teilenummer. Für Rechtsverkehr 895941029N und für Linksverkehr 895941029M.
Warum die unterschiedlichen Teilenummern, wenn doch so einfach mit dem Hebelchen umgestellt werden kann?
Habt vielen Dank.
Gruß Markus
Hallo Markus,
Du hast Recht, es gibt je ein paar DE-Scheinwerfer für Rechts- und für Linksverkehr. Den genauen Unterschied kann man im Teilekatalog nicht erkennen, aber wenn man sich die Funktion des weiter oben genannten "Hebelchens" anschaut, kann man es sich selbst erklären: der Hebel erzeugt bei Betätigung ein zusätzliches "Tortenstück" am Abblendblech des Hauptreflektors, wodurch die Lichtausbeute insgesamt verringert wird. Deshalb gibt es zwei verschiedene Scheinwerferpaare (damit auch die Engländer mit "offenem Tortenstück" und damit optimaler Lichtausbeute fahren können). Die Rechtsverkehr-Scheinwerfer nehmen also mit dem Hebel rechts ein wenig Licht weg, und die Linksverkehr-Scheinwerfer links.
War das einigermaßen verständlich? Huh
Erik
Hallo!
Das ließe sich doch dann gut vor einer Wand testen - bevorzugt im Dunkeln natürlich. Im Normalbetrieb ist bei unseren (Rechtsverkehr) Scheinwerfern der Lichtkegel doch so, dass es links eine waagerechte Linie ist, die dann rechts ansteigt. Bei umgelegtem Hebelchen ist es dann vermutlich einfach nur eine komplett durchgehende waagerechte Linie.
Bei den Linksverkehr Scheinwerfern muss der Anstieg ja in Normalstellung nach links sein, und wird dann beim umlegen weggenommen.
In beiden Fällen wird der Anstieg aber nicht auf die andere Seite verschoben.
was das Hebelchen macht ist soweit klar.
Aber kann ich denn den linken Linksverkehrscheinwerfer benutzen und auf Rechtsverkehr umstellen?
Den linken Rechtsverkehrscheinwerfer gibts nämlich nicht mehr.
Gruß Markus
Hallo Markus.
Also du verlierst dann ja die Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrands. Das mag für dich persönlich evtl. akzeptabel sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass evtl. TÜV, Dekra oder sonstige Prüfer das bei der nächsten HU bemängeln werden. Frag doch mal 'nen Prüfer, wie der das sieht.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
ich habe schon überall gesucht aber ich kann einfach keinen Bericht, Fotos oder Zeichnungen im Netz finden, wo ich den Hebel am DE-Scheinwerfer zum einstellen auf Rechtsverkehr finden/sehen kann!
Bei mir scheind es, als fehle mir die gesamte linke Seite/Beleuchtungsfeld des linken Scheinwerfer in Fahrtrichtung bzw. der Lichtkegel der linken Seite ist viel schmeller wie bei anderen Autos!
Ich habe die Vermutung, das der Hebel des linken Scheinwerfers auf rechts gestellt ist aber kann diesen nicht finden, um diesen auf links zu stellen. Könnte mir da jemand eine Beschreibung oder ein Foto geben. Der Scheinwerfer ist eingebaut!
Vielen vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
  Scheinwerfer Relaissteuerung Clus 5 8.534 23.01.2026, 16:23
  Reflektor ausbauen / Hella Breitband Thomas Georg 1 3.169 08.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Cinderella
  Reflektor Scheinwerfer ? streaky 13 19.272 01.06.2023, 13:40
Letzter Beitrag: Thomas Georg
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.650 17.01.2022, 01:58
  [Elektrisch] Scheinwerfer 993stefan 26 24.618 31.07.2018, 22:32
  [ABC] Abdeckung Scheinwerfer/Luftansaugung Sir Prise 3 4.842 02.04.2018, 21:06
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Schmutzrand Scheinwerfer Käptn Haddock 11 15.377 19.09.2017, 12:51
  [Problem] Flackernde Scheinwerfer DerGoldeneReiter 6 9.165 22.11.2015, 15:50
  Standlichtsockel vom DE Scheinwerfer K9-Barney 10 12.882 07.05.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Info] Frage zu H4 Scheinwerfer Streuscheiben Gleichheit MainzMichel 2 4.908 29.04.2015, 21:31
Letzter Beitrag: MainzMichel
