unruhe im Lenkrad
moin jungens ... Zwinker
Also es geht sich um folgendes habe ein leichtes Schlagen im Lenkrad, aber nur bei einer Geschwindigkeit von 100km/h wenn ich das Gas ganz weg nehme und ihn Rollen lasse hab ich das Gefühl das es schlimmer wird!
Habe bereits Folgenden Neuteile verbaut : Spurstangenköpfe, Domlager, Querlenkerlager, Koppelstangen.
das Fahrwerk ist ein variante 1 Gewinde von KW und hat auch noch nicht viel gelaufen ...
Räder sind auch frisch gewuchtet!
weiss wer was????
lg
nilzZz
Hallo nilzZz ???
Hört sich eigentlich nach Traggelenk oder Querlenkerlager an.
Ist das Schlagen denn rythmisch oder einmalig?
hmn wie kann ich das jezt am besten beschreiben es ist wie ne unwucht .. das lenkrad schlägt in kleinen bewegenungen links rechts.. aber komischer weise halt auch nur so um 90 und dann ist es wieder weg
Na dann sind es die Räder, Reifen, Antriebswellen oder Bremsscheiben.
Räder nochmal nachgezogen? Warst du beim Auswuchten dabei? War das Gerät korrekt eingestellt? Das können leider nur sehr wenige...
Ich würd wieder hinfahren und Nachbessern lassen.
also ich hätte jetzt auch gesagt das es eine unwucht ist ... wie hast du die reifen wuchten lassen abmontieren und dann wuchten und wieder ran?
es gibt doch noch das hm.. wie hieß das jetzt noch das wuchten wo die räder am auto bleiben!
evl. auch die spur/sturz verstellt?
oder haben die felgen einen Höhenschlag ist beim wuchten schwer festzustellen...
es kann natürlich auch sein, daß ein Höhenschlag am Reifen vorliegt. Einfach mal auf der Wuchtmaschine den Rundlauf mitverfolgen und ggf. den Reifen um 180 Grad drehen. Dann nochmal anschauen.
Thorsten
also reifen wurden an einer maschine gewuchtet war alles korrekt eingestellt... die felgen und reifen haben kein höhenschlag .. räder habe ich nochmal nachgezogen und bremsscheiben sind letzes jahr mit klötze zusammen neu gekomm ....
Zentrierringe vergessen bei der Montage???
Hey. Tausch mal die räder von vorne nach hinten.....
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
ebenfalls nicht Da bin ich aber traurig!
  Unruhe in der Lenkung/Fahrwerk Olli K. 9 15.772 07.05.2010, 20:34
Letzter Beitrag: Olli K.
