Kühlwasserverlust
ich habe seid heute immer nachdem ich mein 2.3 Cabrio abstelle nach kurzer Zet eine ziemlich große Pfütze unterm Auto. Es tropft hinten vom Unterbodenschutz runter. Wo soll ich anfangen zu suchen um das Leck zu finden? Die Wasserpumpe sitzt doch vorn am Motor oder??
DAnke für eure Hilfe
Tja, in anbetracht der Sachlage dass Wasser für gewöhnlich nach unten läuft, würde ich oben anfangen mit schauen^^
Hast du denn schonmal unter und hinter der Wapu geschaut? Evtl. mit der Hand abtasten. Kühler, Leitungen und Verbindungen.
Viel mehr gibt´s ja da zum Glück nicht.
Mal ganz was anders Zwinker
bist du dir ganz sicher das es Kühlwasser ist Fz
Nicht das es das Kondenswasser von der Klimaanlage ist, weil das macht auch unter dem Auto eine Pfütze wennn du mit Klima an bis zum schluß gefahren bist.
Ansonsten wie Owe schon sagte von oben nach unten schauen Zwinker
Denis76
(18.08.2009, 08:28)denis76 schrieb: bist du dir ganz sicher das es Kühlwasser ist Fz
... eine andere Alternative wäre die Wischwasserpumpe - die Dichtungen geben auch mal gern den Geist auf ...
*Greetz* Kim
Dann tropfts aber vorne links.
Definitiv ist es Kühlwasser, Klima hab ich nicht. Komisch ist nur dass vorn alles trocken ist. Da hilft wohl nur die Hebebühne. Dumm nur das das Auto momentan ziemlich zerpflückt in der Garage steht.
(18.08.2009, 11:34)Owe schrieb: Dann tropfts aber vorne links.
Stimmt ! Sry... das hinten überlesen Uuups
Dann hätt ich höchstens noch lösungsansätze wenns n BiMoto wär Ich lach mich wech
*Greetz* Kim
Hallo Chris!
Hatte das gleiche Problem. Beim mir war es der Flansch/Rohrstutzen des Kühlwasserschlauches hinten am Motorblock (also Richtung Innenraum). Der gammelt wohl gern mal weg. Und dann läift es dort hinten am Block runter auf die untere Abdeckung.
Viel Erfolg!
Harti
Abend.
Man erkennt den Austritt von Kühlflüssigkeit auch oft an weißen Flecken/Punkte - sieht aus wie Kalkablagerung. Gern auch in rosa Tönen wenn G12 drin ist.
Auch oft an so kristallinen Ablagerungen rund um die Flasche oder Schlauchenden.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
wie weit hinten tropft es denn? hinten gibts keine kühlwasserschläuche, das höchste der Gefühle wären die Schäuche zum Wärmetauscher direkt am Spritzblech.....
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 3.375 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  Kühlwasserverlust NG beseitigt - Rohrstutzen HORCH 54 93.210 01.02.2023, 15:59
  [Problem] Kühlwasserverlust bei 2,4 BDV lenni76 1 3.409 07.09.2022, 13:31
  Kühlwasserverlust Deiwel 6 7.968 12.12.2018, 17:35
Letzter Beitrag: matoa
  Kühlwasserverlust ABK Paradiesgrün 9 10.706 17.03.2018, 16:15
Letzter Beitrag: weichheimer
  [AAH] Kühlwasserverlust ManuelL 35 34.618 14.02.2016, 23:32
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.580 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 6.463 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  ABC Kühlwasserverlust Quattroracer 1973 10 16.208 07.12.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Quattroracer 1973
  Kühlwasserverlust vorne links NG Mikepower 3 7.729 01.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: alampi
