Rücksitzbank ausbauen wie??
Hallo da ich auch schon die suche hier im Forum benutzt habe aber leider zu dem Thema Rücksitzbank ausbauen nichts gefunden habe wollte ich nun hier mal fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Ich möchte auf der Beifahrerseite den Halter für das Windschott befestigen. Dazu müßte ich die Rückenlehne der Rücksitzbank ausbauen wie bekomme ich diese ab? Hab auch noch einen Skisack verbaut muß ich da zusätzlich was beachten?
Mfg edde
Moinsen. Soweit ich mich erinnern kann sind an der Sitzfläche der Rückbank 2 Schrauben zu entfernen (1x mittig links & rechts) - die liegen Oberkannte Teppich/ Unterkannte Rückbank. Am Teppich ist eine kleine Aussparung. Danach kann man die Bank nach vorne herausziehen. Dann hat die Rücklehne glaube 1 oder 2 Schrauben jeweils links und rechts unten die du lösen musst. Danach kann man die Rücklehne nach oben abziehen ( sie ist an 2 Haken eingehängt). Skisack bleibt wo er ist.
Danke dir ging ja einfacher als gedacht.
Mfg edde
Hallo edde,
sei aber beim Einbau vorsichtig, dass Du kein Kabel an einem der Steuergeräte hinter der Lehne beschädigst oder abreisst! Grandpa
Lemmy sind doch nur unwichtige STG xD
Verdeck, Tempomat und ABS wenn ich mich recht erinnere!
  Zündschloß ausbauen..... ck386 16 26.109 29.09.2026, 19:21
Letzter Beitrag: Rappi
Exclamation neuer Innenraum - Bezüge Sportsitze, Rücksitzbank Mech© 6 3.257 10.03.2026, 14:04
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.799 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.322 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Windschott für Rücksitzbank, Eigenbau (Umrandung) RLP quattro 7 15.219 21.06.2024, 18:12
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.436 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 7.378 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 4.143 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.977 04.09.2015, 15:13
  Rücksitzbank Mm6566 20 21.123 26.04.2015, 19:46
Letzter Beitrag: Mm6566
