Hydraulikleitung........... :(
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir helfen!
Vor kurzem ist bei meinem Cab die Hydraulikleitung undicht geworden. Da bin ich aber traurig!
(kein Haarriss oder so, sonder die Verschraubung hat sich vom Schlauch gelöst).
Soweit so gut, aber hab beim Freundlichen wegen Ersatz nachgefragt undddd das "tolle" daran ist das es nicht günstig ist. In Österreich 350 EUR Bin verärgert! .
Deshalb suche ich nach einer anderen lösung.
Vielleicht weiß irgendwer von euch wo ich es günstiger bekomme, oder Ihr habt andere Ideen.
Danke im Vorraus............Erste Sahne
PS.: die Leitung die ich benötige ist auf der Beifahrerseite und geht zum Zylinder der für das zusammenklappen des Daches zuständig ist.
Am besten beim Spezi bauen lassen... wusel Dich mal da durch....mehr als 50-100€ sollte es nicht kosten Zwinker --- click mich ---
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
ups.......
Schon etwas spät. Cool
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
fahr zu nem bauern und frage nach wo er seine Hydraulik leitungen pressen lässt oder in eine LKW werkstatt die können dir da sicher sagen wo du Hydraulik leitungen pressen lassen kannst der braucht dann das original um die anschlussstücke zu wählen und die länge so wie durchmesser der leitung ... dann sagst du ihm noch das die leitungen mit ATF (war doch atf im verdecksystem?) gefüllt werden damit die beständigkeit ausreicht... den rest dürfte er dir für max 50€ machen Zwinker
@unisys
Ich nehm´ einmal an, da du geschrieben hast "In Ö EUR 350,--", das auch ein Ö bist ;-)
Falls du zufällig in Wien und Umgebung wohnst, kannst du dort mal hinschauen:
AHG
Ich hab´ dort schon Ölleitungen pressen lassen. Die haben fast alles!
Grüsse aus Wien
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
OT-Modus an:
(19.08.2009, 17:13)fox80 schrieb: @unisys
Fehlt hinter dem "Ö" nicht generell noch das "si"
Nix wie weg!
OT-Modus aus
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
ich habe noch einen kompletten Satz von originalen Hydraulikleitungen da. Bei Interesse bitte PN.
Gruss,
Andrei
Hallo Gemeinde,
ich grab den Thread hier mal wieder aus, da ich auch eine undichte Hydraulik-Leitung habe, die schön meinen Verdeckkasten versaut. Bei Audi kostet der Leitungssatz rund 1777€. Das ja man doof
Ich habe höchstwahrscheinlich jemanden an der Angel, bei dem mich eine Leitung 30-40 Euro kostet (statt 172-361).
Ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht gleich den kompletten Satz tauschen soll... dazu bräuchte ich die Maße der Leitungen. Hat da jemand was parat? Habe bisher keinerlei Hinweise auf irgendwelche Längen gefunden und ich hab wenig Lust, die kompletten Leitungen auszubauen, ohne Ersatz parat zu haben.
Alex
Hallo XJRider
Bist Du sicher, dass es die Leitung ist ?
Zu 99% wird einer der Zylinder undicht und nicht die Leitung.
Wenn du wirklich alle tauschen willst (was ein wenicg frickelig wird) kommst Du um das Ausbauen eh nicht rum und kannst dann messen.
Ich nehme an Du willst neue anfertigen lassen ?!
Also ich würde das nicht ohne Not auf Verdacht tauschen. Die Leitungen haben sich zu 99% als standfest erwiesen über die Lebensdauer des Autos.
Tux
Hi Tux,
danke für die Nachfrage. Ich hab mich schon gewundert, warum man zu undichten Leitungen quasi nichts im Forum findet. Der Zylinder war komplett trocken, das gepresste Schlauchende dagegen feucht. Wenn es tatsächlich ungewöhnlich ist, dass die Leitung selbst undicht wird, werde ich natürlich nicht alle tauschen...
I.S. neue Leitung: Ich hab ne Firma an der Hand, die mir die Hydraulikleitungen presst. Da kann ich vorbeifahren und warten, bis sie fertig ist.
Bin jetzt erstmal im Urlaub und auf Fortbildung, schau es mir aber natürlich nochmal genau an, bevor ich das Tauschen anfange und melde mich dann wieder.
Alex
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.076 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Hydraulikleitung aus/an Pumpe anschließen gwfi cabrio 1 5.678 20.09.2015, 14:04
