Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
habe über die Suche leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden nun die Frage. Eventuell hat ja jemand ein ähnliches Problem:
Ich habe vor kurzem nen Bordcomputer mit Autocheck nachgerüstet und dann in dem Zuge auch eine neue Wischwasserpumpe zwecks der Füllstandsanzeige verbaut. Das neue Kabel dafür ist natürlich auch schon verlegt und angeschlossen.
Nun bringt der Autocheck allerdings immer und egal bei welcher Füllmenge des Wasserbehälters das Symbol für "leer"...
Weiss da vielleicht jemand Rat, an was das liegen könnte ?
Besten Dank schon mal an alle Helferinnen und Helfer
Sir  Absolom
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ähnliches Problem habe ich auch gerade...
Ich hab mir jetzt einfach eine neue bestellt, dürfte morgen hier sein.
Entweder der Schwimmer hängt, was aber eher unwarscheinlich ist. Dazu Rad nach rechts einschlagen und Pumpe ausbauen. Pumpe schütteln und horchen ob Schwimmer im Rohr gleitet.
Wenn das der Fall ist, dann ist warscheinlich der Kontakt (Schalter) defekt.
(Weiß jemand wie das Bauteil richtig heisst? Magnet gleitet berührungslos vorbei Bauteil schaltet)
Bilder hatte ich die Woche erst eingestellt.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Servus,
Das ist ein Reed-Kontakt.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Danke Olli
Ich hatte sowas im Hinterkopf...
Hatte meinen Elektriker auch gefragt aber der kannte noch nichtmal ´nen Reed Kontakt.
Wie warscheinlich ist es dass so ein Ding kaputt geht?
Themen: 11
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Guten Morgen Owe,
also eine ähnliche Vermutung hatte ich zuerst auch. Allerdings hatte ich die erste Pumpe ja neu gekauft - daher war das also relativ unwahrscheinlich. Trotzdem hatte ich die Pumpe dann gegen eine andere getauscht, mit der ich dann aber das selbe Problem hatte. Daher gehe ich davon aus dass es nicht am Reed-Kontakt liegt.
Wie Du selbst schon sagtest merkt man ja auch gut, ob sich der Schwimmer bewegt oder nicht wenn man die Pumpe in der Hand hält. Das sollte also eigentlich auch nicht die Ursache sein.
Sir  Absolom
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Was zeigt die Anzeige wenn du die Pumpe abgesteckt hast?
Themen: 11
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Hi Owe,
nachdem alles angeschlossen ist zeigt die Anzeige dieses Symbol:
![[Bild: default.jpg]](http://i4.ytimg.com/vi/O49NWzvVwGU/default.jpg)
bei randvollem Wasserbehälter.
Wenn ich die Pumpe abstecke, kommt gar keine Anzeige.
Sir  Absolom
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
(26.08.2009, 11:20)SirAbsolom schrieb: Wenn ich die Pumpe abstecke, kommt gar keine Anzeige.
Sir Absolom
Wie bei mir. Was ja für den Reed Kontakt spricht.
Vielleicht kann uns Olli dazu noch erleuchten. Evtl kann man den ja einfach bei TV Mann wechseln lassen. Haben die sowas? Gibt es da Unterschiedliche?
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
einen Reed-Relais (Schalter) bekommt ihr, in allen Größen, z. B. bei Conrad oder so.
Wolfgang
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich würde mal ein Ohmmeter zwischen die Kontakte der Pumpe schalten und dann bewegen und schauen, ob sich was bewegt.
