Motor klapppert
Hallo, bei meinem 2,6 er cabrio klappert es seid heute aus dem Motor,nachdem ich gestern mal eine Strecke etwas zügiger über die Autobahn gefahren bin. ich hatte erst die Hydros in Verdacht, aber das sollte sich ja bei warmen Motor geben, was es leider nicht tat. Das Geräusch hört sich aber sehr ähnlich von klappernden Hydros an.
Wer hat ne Ahnung was das sein kann?
Vielen Dank im voraus
Hi
Mach mal ein Video, sowas ist immer hilfreich. Dann wäre eine Lokalisierung angebracht. Da kann so viel klappern.
Ist es im Stand oder wären der Fahrt?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Es klappert im Leerlauf und auch beim fahren. meiner meinung aus aus der linken Zylinderbank.
Öl ist genug drinne.
So Video ist im Youtube.
Öldruck ist voll da, Öl genug drin.
Gelaufen hat er 153.000
http://www.youtube.com/watch?v=AMQqNVcTmbI
Hört sich NICHT GUT an Nenene
bin ja nicht der Motor-Spezi aber ich glaube defekte Hydros sind nicht so laut ???
könnte es sein, dass evtl. der Zahnriemen auf einem der Nockenwellenräder um
eins gerutscht ist und die Ventile leicht anklopfen???
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
HI !!!
OHAA !! Das hört sich verdammt schlimm an. Also ohne die Ventildeckel aufgemacht zu haben würde ich so definitiv nicht weiter fahren!
Ist ja schon Fiesta like Big Grin
OT Stellung Kontrollieren schadet auch nicht. Aber normal springt der dann nicht nur einen Zahn über Zwinker
lg
klingt nach Ventilfederbruch oder verharzter Stößel Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Das Hört sich genauso an wie bei Meinem, 2.8 aah . Bei mr hat ne Lagerschalle der Kurbelwelle gefressen
Das geräusch ist das gleiche gewesen.
Denke Pleul oder Kurbelwellen lager.
So es war ein total zerstörter Hydro und eine nett abgearbeitete Nockenwelle.
Alles zusammen mit Zahnriemen usw 1155,00 Euro
Bei dem Video hörte es sich erst an als ob du nen V6 TDI fährst Big Grin.
  Da gebe ich erst richtig Gas!
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.434 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.560 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.944 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.604 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
