PDC nachrüsten
Erst mal ein Hallo an die Cabrio Gemeinde,
ich weis nicht ob ich hier richtig bin. Da der Winter mit grossen Schritten näher rückt und man im Winter etwas zu basteln haben muß.
Ich habe einen 97 TDI mit AHK. In dem Stoßfänger ist eine Verstärkung genau in der höhe der Sensoren angebracht. Wer hat schon mal eine PDC oder APC in sein Cab. nachgerüstet. Wer hat Erfahrung mit sowas, welcher Hersteller usw...
mfG aus Nordhessen
Ganz geschmeidisch... VCDS, ETKA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.
Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
PDC? APC? das ist was bitte?
Könntest du das mal genauer ausführen ?
Ich denke mal mit
PDC meinst du Park Distance Control
dort solltest du drauf achten das sie mit der ANhängerkupplung zusammen arbeitet das sie sich automatisch abschaltet oder das du sie manuell abstellen kannst!
ich selber habe eine Rückfahrkamera!
P ark
D istance
C ontrol
oder auf deutsch "Opa Quieker"Ich lach mich wech
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Dort gibt es eine Schöne vom Mercedes die man auch nachrüsten kann das ist ein Band das man in die Stoßstange Klebt das heißt keine Optische veränderung!
(20.09.2009, 16:24)Vibesy schrieb: Dort gibt es eine Schöne vom Mercedes die man auch nachrüsten kann das ist ein Band das man in die Stoßstange Klebt das heißt keine Optische veränderung!
Du schreibst schon wieder ganz wirres Zeug Uuups
Wo gibt es "Schöne von Mercedes"?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
sorry gibt sicher ne schöne tochter einer mutter die Mercedes heisst xD
am besten so 20-25 und aus der region Flensburg zum kennenlernen...
nein das sollte heissen " etwas schönes " von...
Wir rüsten schonmal gerne Bosch oder MHW nach...bis dato kein Trouble damit...ich würde Dir die Bosch empfehlen...Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
ich glaube, Thorben meint so was hier. Habe aber selbst keine Erfahrungswerte, aber es gibt Beiträge dazu.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
bingo das meinte ich das ist original damals bei mercedes mit der Antenne für das radio + sensorstrang für die PDC auf den markt gekommen und das set wurde einfach in die stoßstangegeklebt wie so nen tesa streifen... kam dann später auch als nachrüst set vom dritthersteller für alle pkws
danke für die Tipps. Das mit dem Antennenband ohne Bohren hört sich gut. Man muß nur drauf achten das sie nicht so tief eingeklebt wird.
Der Stoßfänger hinten hat eine Verstärkung genau in der Mitte. Wenn man Sensoren verbaut, muß man zusätzlich in der Verstärkung von hinten etwas größere Löcher zur montage bohren, dafür sitzen diese dann genau in der mitte.
mfG aus Nordhessen
  Anhängerkupplung nachrüsten - Bilder firstV6 15 18.981 12.01.2022, 11:41
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Möchte Seitenblinker nachrüsten Serkan.S 9 10.134 21.10.2013, 21:43
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Original Domstrebe Nachrüsten JJ1985 5 9.022 04.08.2010, 17:09
Letzter Beitrag: JJ1985
  Grill/Stoßstange: Chromleisten nachrüsten? Martin4711 8 19.052 23.12.2007, 20:10
Letzter Beitrag: semu
  Stoßstange hinten PDC nachrüsten tobjoern 12 17.290 03.06.2006, 13:33
Letzter Beitrag: dupont2x2
