Was ist die maximale Felgenbreite
Hallo leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen , ich habe mir jetzt ein Audi Cabrio 2,8 Bj96 USA Model gekauft.
jetzt meine Frage ich möchte mir ein paar Felgen kaufen ,möchte aber keine Kannten ziehen was geht maximal unter das Blech ohne lackieren(16,17oder18Zoll) und die Breite (8- 8,5- 9 oder sogar 9,5) und was für ein Fahrwerk ?
danke
diverse Kombinationen findest du hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...lgenthread
Ein runde Sache............
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
also passen maximal von der größe her 19zoll aber nur mit Gewindefahrwerk...
Es gibt wen der hinten 10zoll breite hat geht aber nur mit ziehen ....
Wobei man auch ziehen kann ohne lackieren Zwinker
Die innenkante wirst du sicherumlegen müssen wenn du wirklich breit willst... 7,5-8 vorne und 8,5 hinten sollte aber meiner meinung nach machbar sien ...
aber für so etwas gibt es et rechner im netz musst mal messen am auto und dann rechnen Zwinker
Einer der besten freien ET Rechner im Net, einfach die Masse der original 16zoll Alus oben eingeben (7,5J 16Zoll ET35) und unten die der gewünschten Felge, das Programm gibt in mm an wie weit die Wunschfelge gegenüber der Originalfelge rauskommt.
hier der Link:
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
(29.09.2009, 19:37)Vibesy schrieb: Die innenkante wirst du sicherumlegen müssen wenn du wirklich breit willst... 7,5-8 vorne und 8,5 hinten sollte aber meiner meinung nach machbar sien ...
Da is nicht viel zum umlegen. Audi hat da schon mitgedacht Zwinker
Also ich hab 9x17 drauf mit 60/50 Tieferlegung. Alles ohne was zu ändern! Bis auf die 5mm Spurplatte hinten wegen der versetzten Achse.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
sind die nicht ET 37 die originalos?
(29.09.2009, 21:24)derMichl schrieb: Einer der besten freien ET Rechner im Net ...
Der ist echt opti, super Link.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
  Maximale Bremsscheibengröße Ralph 21 20.354 28.01.2013, 22:17
Letzter Beitrag: BobaBen
  maximale Spurplatten Black Angel 1 4.104 13.05.2011, 07:47
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Maximale Felgengrösse akay030 13 16.016 14.12.2010, 13:40
Letzter Beitrag: rompiskatole
Question felgenbreite frank ZZ 11 8 7.543 19.08.2008, 15:30
Letzter Beitrag: cabriodealer
