Turbolader rauschen - 1,9 TDI
Hallo liebe Gemeinde,
ich dachte eigentlich dass nach dem Kundendienst am vergangenen Montag (km Stand 188.000) alles wieder rund läuft...
Ging auch bis heute...
so gegen 9 Uhr bin ich von Kempten nach Füssen gefahren, auf der schönen, neuen A7. Unterwegs ist mir immer ein unangenehmes Rauschen(??) aufgefallen, das immer unter Last zu hören ist. Ich dachte erst, da liegt irgendwo was , wo halt vibriert...
Wo ich wieder zurück daheim war, bin ich durch eine Gasse gefahren und die hat mich dann schön mit Motorgeräuschen beschallt... -> bis ich ein sehr lautes Zischen vernahm, an der Stelle, wo eigentlich immer der Turbo so schön anzieht (also irgendwo bei 2100 -2300 u/min)
Das zischen ist sehr lästig. Und ich könnte schwören, dass ich die paar Monate die ich jetzt das Auto habe, das noch nie gehört habe...
Ist das ein Fehler? - Leistungstechnisch kann ich jetzt nicht genau sagen, da kein wirklicher Leistungsverlust zu spüren ist, wobei ich finde dass das auto etwas träge geworden ist.
In der Hoffnung auf hilfreiche Tipps
Euer Sutti
Wenn noch einmal einer sagt ich komm mit nem 1,9 TDI keinem 2,0er Cab hinterher... Bin verärgert!
Grandpa I take pride in the words " I bi a Allgaier"
klingt nach einem Ladeluftleck!
Vor allem die Steckverbindungen der Ladeluftschläuche gut untersuchen, sind meist die Schuldigen.
Gruß - Wolfgang
Jo Besorgst die bei irgend nem KFZ Laden oder in der Werkstatt ne dose Lecksucher und sprühste mal ein wenn sich blasen bilden Hast du ein leck!
Hi
Ich weiß nicht wie es beim Diesel ist, aber führt da nicht auch ein Schlauch ans Steuergerät an dem der Ladedruck anliegt? Könnt man auch mal kontrollieren.
Wobei dann im "normalfall" das KI auslfippt.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Öfter sind auch die Schlauchschellen an den Gummisschläuchen um Turbo oder LLK zu fest angezogen und schneiden in das Gummi ein.
Hallo Ihr,
Ihr hattet natürlich recht^^ und nach kurzem suchen auch gleich gefunden (sogar ohne Spray) --- mir hats den Ladeluftkühler (denke doch dass das so heißt - Schwarzes Gummizwischenstück gleich links neben dem Motor) Zerrissen. Ca 4 cm langer Riss an der Unterseite. Gleich mal Ein paar Lagen Gewebeband rum gemacht - schau her, schon ist das Zischen weg , und die Leistung wieder da Smile
Gleich abends noch in die Werkstatt und teil bestellen lassen ;-)
Danke euch allen für die Tipps
Euer Sutti
der LLK (Ladeluftkühler) befindet sich unten vor dem Radkasten und sieht so ähnlich aus wie Kühler vom Motorkühlwasser, nur dicker da es ein Luft-Luft-Kühler ist.
Das was du meinst ist einfach ein Ladedruckschlauch.
Gut, dann ist es halt "nur" der Grandpa Ladedruckschlauch Grandpa - Bin halt Informatiker und kein Automechaniker ;-) ich weiß ungefähr was wo ist , aber genaue sachen... puh... ;-)
Trotzdem Danke
Hallo FSutti,
kannst du bitte aus Interesse mal ein Foto machen und posten wo das Problem auftrat?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Audi Cab 1.9 TDI, Turbolader defekt? domi67 18 29.991 18.07.2011, 16:01
Letzter Beitrag: wertfreund
  Ölleitung zum Turbolader cabrioflitzer 3 12.714 04.02.2011, 14:06
Letzter Beitrag: StefanR.
  TDI 1Z Motor / Turbolader schaukelt sich hoch CapeHorn 12 16.316 31.08.2007, 22:09
Letzter Beitrag: CapeHorn
