welches Dichtmittel bei mehrteiligen Alus???
Hallo Leute, ich bringe die äusseren Felgenbetten meiner neuen RH ZW1 Alus kommende Woche zum polieren, meine Frage is nun "womit dichte ich die Alufelge beim Zusammenbau wieder ab???" Ich denk mal man trägt Dichtmasse auf den grossen Teil der Felge mit Innenbett und Felgenstern auf und verschraubt das dann mit dem polierten Aussenbett, liege ich da richtig? Gibts da Mittelchen die sich bewährt haben?
Und nebenbei, reicht es die Schrauben welche beide Felgenparts zusammenhalten nur mit einem gewissen Kraftaufwand anzuziehen oder wie geht sowas von statten!?
mfg der mike
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Moin moin,
du schraubst die beiden Felgenteile blank aufeinander zusammen
und dichtest erst dann die beiden Teile mit einer Naht Sikaflex 221 ab.
Die Schrauben und Muttern kann man weiter verwenden, müssen aber
mit Schraubensicherung versehen werden (Loctite).
Gleichmäßig in zwei Durchgängen über Kreuz bis 28 Nm festziehen.
Das wars....habe ich selbst vor 2 Jahren so gemacht und bis
jetzt läuft alles absolut rund und ohne Luftverlust.
Gruß Torsten
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.828 18.11.2025, 15:54
Letzter Beitrag: tom-106
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.955 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  [Stossdämpfer] Welches Fahrwerk BestV6 4 7.431 08.10.2017, 22:30
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Welches Gewindefahrwerk alideluex 6 8.647 17.03.2017, 15:31
Letzter Beitrag: alideluex
  Standard Fahrwerk statt Sportfahrwerk aber welches ?? Crossover 1 4.881 26.01.2017, 15:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Info] Welches Fahrwerk bietet..... SI0WR1D3R 27 35.684 05.03.2015, 19:31
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Felgenschloss von 16" orig. 8 Stern Alus Mikel1.8 4 7.941 15.12.2013, 15:57
Letzter Beitrag: Mikel1.8
  Radbolzen für Winterreifen von 15" Alus nehmen ? Mikel1.8 4 7.090 04.12.2013, 12:16
  Sportfahrwerk nur welches FreddysCab 0 4.090 15.10.2012, 15:54
Letzter Beitrag: FreddysCab
  Suche ein Teilegutachten für meine 2tlg ACT Alus in 9x17 ET 30 Audi Dreams 3 9.628 16.07.2012, 15:04
Letzter Beitrag: Audi Dreams
