Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Freunde,
wie komme ich am besten an die Tandem-Hydraulikpumpe?
Ich habe mir einen Dichtungssatz besorgt und möchte mal den Forumtipp bezüglich der blinkenden Bremskontrolleuchte ausprobieren und die Dichtung oben erneuern.
Martin
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
hm... wo sollte die denn sitzen ? du meinst jetzt nicht die Verdeck hydro pumpe oder?
Blinkende Brems kontrolle kann auch Bremsflüssigkeitsstand bzw. zuvielwasser in der Bremsflüssigkeit sein! Also sidepunkt bei <180°C !
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin Moin...
Er meint die Servopumpe.
Das ganze Spektakel habe ich jetzt zum zweiten Mal hinter mir, nicht wegen einer blinkenden Kontrollleuchte( die ist schön ruhig) sondern weil ich zweimal wegen Servoölmangels liegen geblieben bin.... dieser dumme O-Ring.
Wenn du vor deinem Wagen stehst und in den Motorraum guckst, lasse deinen Blick links neben der Batterie in die Tiefe gleiten,... da haste die Flügel(Tandem-)Pumpe.
Allerdings kommste da von oben unmöglich dran, Hebebühne oder Grube empfehle ich.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
ja der geber reagiert nicht nur auf die füllmenge sondern schwimmt auch nur bis zu einem gewissen wasseranteil auf der bremsflüssigkeit... wusste ich auch nicht vorher erst seit ich das phänomen hatte! znd es mir im computer bei audi gezeigt wurde
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ein Schwimmer der die Dichte von Flüssigkeiten erkennt und darauf reagiert, ist zwar technisch möglich aber mit Sicherheit nicht in unseren Auto´s verbaut!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
OWE, Vibesy was haben eure Beiträge mit dem Problem hier zu tun ?
