Kofferraumausbauten
Ich werde mich im Winter auch mal um einen Ausbau Kümmern, nun wollte ich mal Fragen wie groß der Unterschied vom Platz her ist, mit elektrischem Verdeck und ohne.
Da die meisten die ich immer mit nem Ausbau sehe auch meist kein E Verdeck haben.
MFG Frank
<span style='color:blue'>---
wie kommst du darauf das der Kofferraum unterschiedlich ist wenn das Verdeck elektr. betrieben wird?????????????????
Der ist gleich weil du auch nur den gleichen Verdeckkasten drinnen hast wie alle anderen auch und ansonsten sitzen die Steuerelemente eh in den Seitenwänden und hinter der Rückenlehne der Sitzbank.
Der einzige Unterschied besteht zwischen liegend und stehend angeordnetem Reserverad aber auch hier sind die Einbauräume identisch wenn du die Verkleidungen entfernst.
Bolle
Kann Bolle da nur recht geben...
bzgl. Kofferraum-Ausbau:
Ich rate Dir, Endstufen usw. da hinten rein zu bauen aber von nem Sub halte ich nicht viel.. Hab einiges ausprobiert, von Reserveradmuldenausbau über Kiste usw. was gut ins Geld ging, mich aber nie zufrieden gestellt hat.. Sub is sowieso schwierig bei dem Auto, das beste Ergebnis (denke ich) bekommste durch nen Skisack-Ausbau.. Hab seit ner Woche nen 30er auf die Rücklehne geschraubt der bisher noch freeair spielt.. ok, aber nicht toll.. muss den Raum noch richtig abdichten um nen gescheiten Druck zu bekommen.. Wahrscheinlich ist der Einbau von nem 25er hinter der Lehne aber sinnvoller, wie es die meißten auch gemacht haben..
lg
Basti
Hy Basti,
da ich eine 4 Channel Genesis
und eine DLS 1000 ( Digitaler 1000 Watt Monoblock) habe und dazu 2 Solobaric Bässe wollte ich das schon ordentlich verbauen.
Mal schauen , der Winter ist lang
MFG
Jap, muss jeder seine eigenen erfahrungen machen Zwinker Ich hatte erst nen Aliante hinten drin, dann hab ichs mal mit nem Uranium Bass von Ground Zero versucht (Endstufe 900Watt) aber wirklich überzeugt hat mich das nicht.. Bin gespannt auf die Bilder auch wenns noch ne Weile dauert Big Grin
hi!!
ich bin der meinung,dass man durch nen free air einbau schon einiges rausholen kann.es kommt eben immer drauf an,ob man den kofferraum nutzen will oder nicht.der sound ist bei geschlossenem verdeck natürlich viel besser,aber es kommt trotzdem noch gut was vor,wenn man oben ohne fährt. Big Grin
[Bild: anlagevrx.jpg]
gruss tom
  Bilder Kofferraumausbauten C.A.B. 32 33.883 15.11.2007, 16:00
Letzter Beitrag: Morpheus999
