neues Verdeck einbauen und Grundeinstellung
Hallo liebe Audi Cabrio-Fangemeinde,ich als Neuling bin stark begeistert von dem großen Fachwissen hierZwinker.Nun meine Frage bzw. mein Problem.Ich habe ein manuelles Verdeck von einem anderen Audi Cabrio aber gleiches Baujahr und Modell günstig erworben und habe es auch auf meinen betagten Wagen gebaut.Die Unterlegshims habe ich so gelassen wie diese bei meinem alten Verdeck auch eingebaut waren.Aber ich bekomme jetzt nicht mehr die Türen zu,da die hinteren Seitenscheiben stark vom Verdeck nach vorne gedrückt werden.Wer kann mir Tips und evt.Zeichnungen/Fotos zum Einjustieren/Einstellen des Verdeckes geben.Oder muß ich mein altes Verdeck immer weiter benutzen,weil dies nur auf ein Cabrio angepaßt wurde?
Grüße an Alle
Hallo Jens
Wenn Dein Verdeck überall schön anliegt und vorne bündig ist, dann ist der nächste, aufwändigere Schritt das einstellen der Seitenscheiben.
Biette lies dazu diesen FAQ Beitrag. Cool
Tux
Morgen
Auch kannst du mal mit der Suche schauen und in verwandten Themen dann unter den Beiträgen.zb. hier
(15.10.2009, 08:58)Tux schrieb: Hallo Jens
Tux
Hi Tux
Besten Dank für deine superschnelle AntwortErste Sahne .Das Ganze ist ja zeitaufwändiger als ich gedacht habe aber was tut man nicht alles für sein HobbyWub
Hast du evt. noch einen Link wie die Grundeinstellung des Daches geht(soll es eine Anleitung von Audi geben) oder muß das Dach einfach nur mittig an der Frontscheibe leicht einrasten und verriegelt werden können und dann die Seitenscheiben an die Dichtungen des Daches angepaßt werden?Ich dachte ich kann das Einstellen der Seitenscheiben umgehen indem ich das Dach höher oder tiefer einbaue durch Unterlegen der Shimms(Unterlegmaterial).
Gruß Jens
Das dach ist ja wichtiger als die Seitenscheiben.
Das soll also erst richtig passen. Vordere kante schön am Scheibenrahmen und hinten gleichmässig am Verdeckdeckel. Links und rechts gleich an den C-säulen anschliessend.
Dan die Scheiben einstellen.
Als letztes die oberen Scheibengummi's am Verdeck einstellen. Da sind manchmal auch dünne gummistreifen drunter damit die vernünftig anliegen; schau mal ob die beim "neuen" Verdeck verbaut sind, könnte schon den Grund sein warum das hintere seitenfenster nach vorne gedrückt wird.
übrigens hoffe ich das du mit den seitenscheiben unten die Türe wohl schliessen kanst...?? Wenn auch dan die Türe klemmt ist das Verdeckgestänge defintiv zu stramm eingebaut. Da Müssen shims raus dann !
Greetz, Rob.
Danke streaky oder Rob oder Beide zusammen oder Beide ein und der Selbe Smile)).
Ich werde mir jetzt erst einmal die Stimmgabelunterlagen für die vertikale Schraube besorgen,denn genau diese fehlen schon mal bei mir.und wenn die verbaut sind,dann geh ich nach euren Tips und Tricks vor und stell mein Verdeck allererste Sahne ein.bei 220 Sachen darf kein Windzug zu spüren sein Smile)).Ich weiß ich bin ein Utopist,war auch nur ein Gag!!!
LG Jens
  [Suche] Neues Verdeck Raum Ingolstadt Fuxi1977 8 13.979 04.09.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Bericht: Neues Verdeck von Jörg Weniger, Beesten Quattro200tq 10 17.535 27.11.2018, 13:14
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.481 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  neues Verdeck - Raum Niederrhein spider0709 9 12.106 02.09.2018, 18:00
Letzter Beitrag: DirkM
Exclamation [Info] Verdeck aus und einbauen.Wer hat es schon gemacht? Eurocars 4 6.155 02.09.2018, 13:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Neues Verdeck - Saarland/Reinland Pfalz blue-elise 1 3.894 01.05.2018, 23:09
Letzter Beitrag: schwenker1988
  Neues Verdeck von Huber Autoausstattung Töging bullets4free 3 10.069 15.04.2014, 13:34
Letzter Beitrag: XJRider
  Neues Verdeck - Eure Meinung Klosterneuburger 8 14.996 21.02.2014, 21:33
Letzter Beitrag: audi100S
  Neues Verdeck AudiSN 2 7.997 21.10.2013, 21:09
Letzter Beitrag: AudiSN
  Neues Verdeck vom Cabriozentrum in Osnabrück Tim R. 3 13.478 23.08.2013, 08:13
Letzter Beitrag: Ralph
