Kofferraumschloss öffnet ganzes auto
Hallo, habe das Problem das wenn mein cabrio abgeschlossen ist, und Ich einfach nur in das Kofferraumschloss reindrücke dann öffnen sich beide Türen! Habe vorhin schon beide Kabelbäume geflickt, sahen wirklich nicht mehr gut aus...
Habe auch festgestellt, das die kofferraumklappe wohl von einen anderen Fahrzeug stamm, erkannt man an der Lackierung... und mein schlüssel passt wohl nicht in den Kofferraumschloss (wohl von alten auto noch) kann den schlüssel zwar reinstecken, das schloss aber in keine Richtung drehen das schloss ist immer so: KLICK
öffters geht die heckklappe überhaupt nicht auf, meistens aber schon.
habe noch festgestellt das das Problem nur dann auftritt wenn der kofferraumdeckel geschlossen ist, also ich lasse die klappe offen und nur in der Mitte von der klappe, verschließe ich mit dem hand den hebel das er einrastet, so wie es normal auch abgeschlossen wär. Und wenn ich dann auf den Knopf drücke passiert nix, also türen öffnen sich nicht.
Hat jemand ein Rat?
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
moin,
erstmal würde ich das schloss wechseln ,ohne das Schloss hat die Heckklappe,ZV,Verdeck keine richtige Funktion,ebenfalls bei soviel pfusch den Kabelbaum.
Wenn das mal gemacht ist kann man gerne darüber weiter diskutieren,alles andere wäre nur Spekulieren.
Gruss Micha
1/4MeileRennen! Klick mich!
"Zitat:Na diesen Punkt verbasteln überlese ich mal. Wichtig bei der Arbeit Ruhe, Musik und die Frau weit weg " alias Ak271
_______________________________________________________________________
Cabrio ist verkauft am 26.März 2012 Sorry! Tut mir leid!
[Bild: Head1e.jpg]
Das Schloss mach nicht mehr als einrasten am Fanghaken.
Mit dem Druck auf den Schliesszylinder bewegst Du eine Stange die das Schloss wieder ausrasten lässt.
Das Problem der ZV ist an der Mechanik des Schliesszylinders zu finden.
Wenn Du mit dem Schlüssel hinten aufschliesst wird planmässig die ZV mitbetätigt. Das darf aber nicht passieren wenn man nur den Zylinder hinein drückt.
Ich nehme an das Experiment hast Du gemacht *nachdem* die Kabelbäume ausgetauscht wurden ? Wie hast Du die getauscht ?
Gruss, Tux
ja problem ist nur dass das Schloss an der heckklappe ein anderes ist (glaube ich) da Ich es in keine Richtung drehen kann mit meinen Schlüssel, bei eBay gibts im moment komischerweise garkeine schlösser. Und es muss ja auch unbedingt eins vom Cabrio sein richtig?
Die Kabel habe ich ganz normal wie viele andere hier, jedes Einzelnt abisoliert und mit neuen Kabel verlängert.... Hier gabs auch i-wo ne Anleitung dafür, also hab Ich auf beiden Seiten gemacht (Ist auch erstmal nur Provisorisch solang Ich keine neue habe).
Gehe jetzt mal in die Garage und bau alles auseiander...
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Hab jetzt ein neues Schloss eingebaut und klappt alles ohne Probleme, nur so als Info falls jemand das selbe Problem i-wann haben wird.
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
  Kofferraumschloss Impulsring reparieren Nickie 1 3.805 05.07.2020, 21:31
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 4.743 19.06.2020, 22:21
  Auto überwintern - was ist am Besten für die Batterie? RivaDynamite 15 23.370 25.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Jenkins
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 11.440 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 24.198 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu smtischm 8 10.977 10.09.2013, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
  Stromverbrauch beim Auto starten? deluxe 11 16.111 15.04.2013, 19:51
Letzter Beitrag: deluxe
  Kofferraumschloss / ZV PROBLEME Chris1701 5 14.093 05.05.2011, 13:56
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 85.078 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Auto schaltet sich schrittweise ab bis zum Stillstand! PurpleCab 17 25.515 08.12.2010, 19:07
Letzter Beitrag: PurpleCab
