Kabelführung/Abdeckung Heckklappenscharnier
Servus,
ich bräuchte eine der Kabelführungen mit denen die Kabel, die von den Seitenteilen zur Heckklappe gehen, an den Heckklappenscharnieren befestigt werden. Ich konnte äusserlich keine Teilenummer entdecken.
Weiß von euch evtl. wie die genaue Bezeichnungen der Teile oder, noch besser, die Teilenummer lautet?
Gruß Markus
In der AKTE ist das ohne Bild.
Wahrscheinlich meinst Du
Führungsstück Klappe hinten
8A5 971 824 A - links
8A5 971 824 B - rechts
für je 2,80€ + MwSt
Greetings to Thee
Tux
Servus und danke,
konnte leider auch kein Bild davon entdecken. Werde mir mal so ein Teil bestellen und schauen was dabei rauskommt.
Gruß Markus
laß am besten die Kabelhalter von den Scharnieren komplette weg und spare Dir das Geld.
Hatte am linken und rechten Kabel, die zur Heckklappe führen, Kabelbrüche
und mußte li bereits zweimal und re 1 mal den kompletten Heckklappenkabelbaum austauschen,
was man vom Aufwand nicht gerade wenig ist.
Dann habe ich die Kabelhalter an den Scharnieren re wie links einfach entfernt und habe dadurch seit 7 Jahren Ruhe vor Kabelbrüchen.
Offensichtlich scheinen die Halter die Kabel zu stark zu knicken..
Viele Grüße aus dem Süden,
Tomminger
(04.06.2010, 00:02)tomminger schrieb: ...
Bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich zielführend ist. Bei richtiger Montage brechen die Kabel doch an der Sollbruchstelle im Knickbereich, nicht unter dem Schutz/Halter/Führungsstück. Oder täuscht mich mein laienhaftes technisches Verständnis mal wieder?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Schrauben für Abdeckung unter Motor Roy 1 3.843 25.05.2025, 11:27
  Kabelführung Heckklappe Roy 0 5.110 04.07.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Roy
  [Suche] Kabelführung Recaro Sitze zwischen Lehne und Sitz Cornwald 5 7.763 06.03.2019, 22:25
Letzter Beitrag: Cornwald
  TN für Abdeckung B-Säule fahrerseitig Audi_JR 2 4.533 14.02.2018, 17:03
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Batterie-Abdeckung Doppelherz 2 5.101 01.07.2013, 11:00
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Seilzug Sitz, Abdeckung Sitz Rechts MatthiasP01 1 6.401 14.11.2011, 21:09
Letzter Beitrag: Micheart
  Abdeckung Gurtstraffer Beifahrerseite RPolzschuster 0 3.869 09.07.2009, 13:05
Letzter Beitrag: RPolzschuster
  Audi Hochtöner Abdeckung alekelpragh 4 8.769 15.04.2009, 13:46
Letzter Beitrag: BärABC
