Kein gala signal
Bei meiner 91 er cabrio versuche ich ein navi ein zu bauen , ich habe alles schon versucht aber ich bekomme kein gala signal.
Habe der weis/blaue von iso stecker versucht.....nichts.
Hinter das combi instrument........nichts.
ist noch irgentwo ein platz wo ich ein gala signal bekommen kan??
In das menu bei der sensor test steht bei tacho zumbeispiel 86 und das endert sich nicht wehrend der fahrt.
Geswindigkeit steht immer auf 0.
Wer kann mir helfen?
Servus,
selbe Problem hatte ich auch. UN4 KI verbaut? Der Tacho verarbeitet das Signal und gibt es weiter. Bei mir Half nur ein Tausch des Kombiinstrumentes. Probier mal ein anderes. Danach sollte es funktionieren. Am besten gleich ein VDO organiersieren.
Gruss Daniel
UN4 KI verbaut?
Was bedeutet das??
in unseren Autos wurden KI`s (KI =Kombiinstrument) von VDO oder UN4 verbaut!
Gruß - Wolfgang
Hallo Rom
es gab unsere Tachos von zwei verschiedenen Hersteller
der eine war VDO der andere UN4
Gruß Peter
Hi
Wir reden hier vom Wegstreckengeber - korrekt?
Ist bei VDO der Schriftzug vorne auf dem Tacho zu lesen, oder was steht da?
Selbst wenn es dann das andere KI wäre, ich habe bei meine anderen Audi einfach die leitung von Wegstreckengeber zum tacho angezapft - 12V/0V rechtecksignal gemessen und direkt angezapft durch das navi.
geht auch problemlos, wenn Masseverkabelung i O. (Potentialausgleich zwische Radio und Getriebegehäuse sicherstellen)
Siehe Schaltplan
Schalttafeleinsatz B4
ich würde zuerst mal mit Voltmeter das braun/rote Kabel an Eingang T26a/20 messen gegen Masse..wenn da ein 12V/0V signal kommt ist doch alles paletti...
Grüsse von ClusteriX
(07.11.2009, 23:16)clusterix schrieb: Hi geht auch problemlos, wenn Masseverkabelung i O. (Potentialausgleich zwische Radio und Getriebegehäuse sicherstelle)
Was meinst du mit dieser text?
...damit meine ich das ich von dem Naviradio - braunes kabel / Masse zum Getriebegehäuse - wo der Geber sitzt, keinen Widerstand messe...(0 Ohm) also alle Massebänder o.k. sind..
Also jetzt is es mich deutlich.
Alle danke fur die antworten,wird es morgen mal auf dieser weisse versuchen.
Ich melde mich wieder ob es funktioniert.
Also, heute mal versucht mit der braun/rote draht hinter das cockpit.
Und es functioniert ....ich habe navigation.
Sehr vielen dank fur das mitdenken fur die lösung meines probleem.
Vielen Dank an Alle
  [Problem] GALA Signal und Navigation EvolutionFQ 3 15.390 11.04.2014, 17:53
