Blinken beim verriegeln und öffnen mit der funkvernbedienung
Ich habe ein cabrio baujahr 10.1997 mit dem ABC motor
ICh möchte nun wissen wie ich es hin bekomme das beim verriegel und beim öffen die blinker kurz blinken wie beim A4 oder anderen audi modellen
Danke für die info
Der Thomas
gut wäre es wenn man wüsste was für eine FB du verbaut hast.
trimy
Wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott!!!
Audi A6 Avant 1.8 T Quattro ----- Audi Cabrio 2.6
sie ist auf jeden fall orginal und ich habe den 2 tastenklapp schlüßel
MfG Thomas
Hallo Thomas,
du brauchst dafür ein Diagnose-Kabel und VagCom. Damit kannst du dann dein ZV-Steuergerät nach deinen Wünschen anpassen.
Was du Alles verändern kannst findest du in diesem Thread Steuergerät programmieren, Liste der Codes
Wenn du nicht weisst welches Kabel und welche Software du benötigst einfach mal in der Faq schauen oder per Suche. Gibt es massig Themen dazu.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Tut mir leid das ich jetzt wieder mit dem thema anfange aber ich habe alles gemacht wie in der anleitung aber leider kann ich den wert für die codierung nicht speichern!!!
MfG Thomas
Hallo Thomas
Hast Du die Vollversion?
Welcher Wert stand vorher eingetragen?
Welchen hast Du jetzt errechnet?
Also der orginalwert ist 14864 und ich möchte ihn auf 21538 umstellen!
MfG Thomas
Hallo Tom,
wieso so hoch? Was willst du Alles aktiviert haben?
so sieht es bei mir aus:
000002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA)
000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
000016 - Cabrio
000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
001024 - Hupton bei Aktivieren der DWA
004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
008192 - Funkfernbedienung aktivieren
bedeutet dann 13850
Wenn du bei dir einfach nur das Blinken beim Auf-und Absperren hinzufügen möchtest einfach
512
4096
14864 +
__________
19472 wäre dann dein neuer Code
MfG Peter
also ich habe jetzt alles versucht ob per dos oder per windows
ich habe eine vollversion und alles was man braucht nur kann ich den wert bei der codierung einfach nicht ändern!
MfG Thomas
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 18.641 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 4.595 29.05.2023, 06:56
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 14.842 20.09.2020, 21:21
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.147 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.261 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 8.701 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 38.362 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Batterie leer Fahrzeug lässt sich nicht öffnen??!! Giovanni 20 49.374 22.04.2013, 23:02
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen suzuggl 12 16.934 27.04.2012, 16:47
  ZV veriegeln beim Anfahren und auch wieder Öffnen - Problematik st0rmy 1 5.353 17.04.2012, 20:59
Letzter Beitrag: Jenkins
