Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
Hi zusammen,
ist es normal, daß die Lenkstockverkleidung an meinem 98er wackelt und beim Fahren klappert?
Hat jemand von Euch mal ein Foto, wie eine intakte Verkleidung aussehen muß, ich habe etwas von Nasen gelesen, die anscheinend an meiner Verkleidung abgebrochen sind.
Danke!
Cab: Schwarzes 98er ADR Boot mit Sun Line All Season Ausstattung aus (fast) erster Hand mit aktuell 100kkm und leichten Kampfspuren vom über 80 jährigen Vorbesitzer
Alltagskutsche: A6 Avant 3.0 TDI Quattro S-Tronic
Themen: 30
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Der LSS wird per Klemmung direkt an die Lenksäule geschraubt bzw. an deren Verkleidung. Mach doch mal die Verkleidung ab und schau dir das an.
MfG Matti
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
43 Danke aus 36 posts
Huhu altobelli
Mein ADRler hatte auch mal so wenig Kilometer
also dazu kann ich dir nur sagen, dass die LLS komplett verschraubt ist. Die untere mit 2 dünnen Schrauben im Amaturenbrett und mit einer Imbussschraube von unten. Dann ist die obere LSS draufsteckt und mit der unteren verschraubt. Guggst du von unten siehst du die Löcher. Du brauchst einen kleinen langen Kreuzschraubendreher.
Bei mir klappert die auch liegt daran, dass das Plastic durch die die Schrauben gesteckt werden gebrochen ist. Geht nur neu machen oder irgendwie versuchen das zu kleben
Realname: Andreas
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Bei mir sieht es wie folgt aus:
und der Deckel
und das Unterteil mit den beiden Nasen. Trotzdem wackelt und klappert die Verkleidung beim Fahren, werde dann wohl mit Filz unterfüttern. Oder müssen noch Nasen in die Aufnahmen des Tachos (siehe erstes Foto) greifen?
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
94 Danke aus 77 posts
Hallo!
- Sitzen beide Schrauben, wie von cabriofreak erwähnt, fest?
- Wackelt/klappert das Unterteil, wenn das Oberteil ab ist?
- Sitzen die Nasen des Unterteils richtig in den Halterungen des Oberteils? Sollte man hören/fühlen/sehen können.
- Die Gummiauflagen am KI (erstes Bild) mal jeweils nach ganz außen geschoben?
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
![[Bild: TJ.jpg]](http://www.tom-jenkins.com/cabrio-pics/TJ.jpg)
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
(12.11.2009, 23:33)Jenkins schrieb: Hallo!
Moin
Altibelli Ja, waren fest und sind auch wieder fest
Altobelli: Ja, es wackelt hin und her. Nicht lebensbedrohlich, aber nervig.
Altobelli Ja, alles knorke, sitzt, passt, wackelt und hat keine Luft.
Altobelli: Nein, bisher nicht, das probiere ich aber gleich aus.
Micha
Christian
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
So, Problem erkannt. Von der unteren Abdeckung ist die Aufnahme der linke Schraube des unteren Deckels hinter dem Lenkrad rausgebrochen, darum wackelt das Teil durch die Gegend. Da ich mir nicht zutraue, Airbag samt Lenkrad auszubauen, werden wir mit der Wackelei leben oder uns eine andere Lösung zur Befestigung des unteren Deckels einfallen lassen.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
27 Danke aus 23 posts
Hallo Altobelli,
mach doch einen Klex Heißkleber ran - der ist elastisch und schafft bestimmt Ruhe.
Zur Not kann man dies auch wieder zerlegen.
semu
Themen: 12
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Ja, habe ich auch schon überlegt und werde es Samstag mal probieren. Werde mich dann noch einmal melden.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Und ? Neuigkeiten ?
Ich weiss andere Planeten haben eine längere Rotationsperiode, da können 7 Tage schon mal dauern......
Tux
