Undichtigkeit am hinteren Bremssattel
mein hinterer Bremssattel macht wieder mal Ärger. Vor zwei Jahren hatte ich bei beiden Sätteln neue Dichtsätze verbaut und die Wellen der Handbremse gängig gemacht.
Jetzt tritt beim rechten Sattel Bremsflüssigkeit aus und zwar am Handbremshebel, also die Handbremswelle zum Sattelgehäuse scheint undicht zu sein. Lässt sich die Welle mit dem Dichtsatz wieder abdichten oder sollte ich lieber gleich nach einem neuen Bremssattel ausschau halten?
hier noch ein Bild. Die Bremsflüssigkeit tritt an der markierten Stelle aus.
[Bild: attachment.php?aid=789]
2.6, Bj. 95, Handschalter, man. Verdeck, metallic, Leder, Chrom und 35 tiefer. Niemals am Limit! Zuhause in ALZEY
Guten Abend, da ich bei vw und audi tätig bin und mir bekannt ist das diese Dichtsätze leider nicht undbedingt lange Lebensdauer versprechen würde ich dir doch eher zu einem neuen Sattel raten ....
lg
nilz
Hi nilz,
muss ich die Bremssättel dann auf beiden Seiten tauschen?
Oder kann man die veränderte Bremswirkung durch den neuen Sattel vernachlässigen?
Hoi,
Man *sollte* beide Seiten tauschen, aber man muss nicht. Ggf. einfach nach dem Tausch für nen 5er bei ATU die Bremsen testen lassen, dann siehste ja, was Sache ist.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
ja genau so sieht es aus man sagt zwar immer nimm Beide neu aber ich würd das erstmal ausprobieren es ist keine Pflicht wie zb bei Stoßdämpfern Zwinker
OK, so werd' ich's machen. Dank euch!
ich denke bei Dir ist der Dichtungsring IM SATTEL defekt, der beim Satz glaub ich gar nicht mit dabei ist, bzw. man brauch nen Spezialwerkzeug zum wechseln.
Kenne jemand der den Sattel eventuell überholt, Preis muss ich anfragen... denke aber ca. 130 Euro incl. den Dichtungssätzen, strahlen und pulvern (für beide).
Gruß Stefan
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 5.566 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.989 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 4.125 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 9.019 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 10.233 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 6.033 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.833 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 10.700 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 34.141 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 7.402 29.08.2014, 15:26
