Motorleistung beim 2.3l NG 10V
Hallo, zusammen habe da neh Frage zu meinem 2.3 NG Cabrio. Ist es normal das dieses Cabrio mit diesem Motor bis 4000 RPM richtig schön abgeht und einfach ab dieser Drehzahl einfach wie schlafen geht? Gruss
Moinsen
Definitiv nicht normal, bin zwar erst NG Neuling aber 5ender fahre ich ja schon etwas länger und meiner zieht schön sauber weiter
Ich gehe davon aus das dein Motor ins 4000U/Min Notprogramm geht, also ihm irgendein Sensorsignal zum KE-Kjetronic Steuergerät fehlt..
Schaue mal in meinen link auf die SSP´s , dort ist in einem der fvrühen SSP die KE-Jetronic III und deren Sensoren beschrieben ...Alle SSP´s
So mit cden 4000U/min ist es beim WR/MB/RR und wird auch beim NG nicht anders sein,
Leider fehlt mir noch (Betonung liegt auf NOCH) der genaue Hintergrund der KE-Jetronic aber die 4000 U/min halte ich nicht für einen ZufallZwinker
Normalbenzin wirste ja wohl nicht getankt haben (Klopfregelung)
SSP 95 ist es...
Grüsse von ClusteriX
Tanke 95er
lies mal den Fehlerspeicher aus: Anleitung
Dann weisst du vielleicht schon mehr.
Gruss Ingo
hallo itrc2,
ich könnte mir vorstellen, dass auch der verteiler eine macke hat. da dieser über eine "drehzahlbeschränkung verfügt. ( zwei kugel gehen über zentrifugalkraft auseinander und unterbrechen ab einer bestimmten drehzahl den zündkontakt"), dass eben diese nicht mehr richtig arbeitet.
ist aber nur eine möglich ursache.
grüße aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Falls es nicht rumbockt oder ähnliches, könnte auch der Mengenteiler in Betracht kommen.
Dort gibt eine kleine Schraube zum nachkorrigieren, aber bitte vorsichtig.
Beschreibung sollte sich auch in der Suche wiederfinden.
Edit:
schau mal rein.
Bei dem Alter unserer Autos kommt aber einiges in Betracht, würde auch empfehlen mal den Fehler auszulesen.
Gruß Stefan
Also bei mir geht das nicht mit dem Leuchten. Der schwarze Dose hat Strom. Und wenn ich dies so anschliesse wie auf der Anleitung, leuchtet die Birne ca 5 sek. dan nehme ich den überbrückungsdraht weg, aber bleibe mit der Birne am alten Ort, aber sie bleibt witerhin aus, auch noch nach ca 30 sek.
Habe noch gemerkt, das bei der Probefahrt, ab der Drehzahl 5500-6000 ganz schluss ist, und er ist wie am Begrenzer, aber man spürt das nur ganz wenig.
(02.12.2009, 14:34)ITRDC2 schrieb: Also bei mir geht das nicht mit dem Leuchten. Der schwarze Dose hat Strom. Und wenn ich dies so anschliesse wie auf der Anleitung, leuchtet die Birne ca 5 sek. dan nehme ich den überbrückungsdraht weg, aber bleibe mit der Birne am alten Ort, aber sie bleibt witerhin aus, auch noch nach ca 30 sek.
hmmm, dann stimmt aber irgendwas mit der Diagnoseschnittstelle nicht.
Bei meinem NG war auch genau bei 4000/min Schluss. Das Kabel zwischen Klopfsensor-(Stecker) und Steuergerät war gebrochen. Kurz hinter dem Stecker ist das Kabel in einem Bogen verlegt, genau hier brechen die Adern gerne mal.
Klopfsensor Kabelverbindung prüfen
Gruss Ingo
Frage, wie hast du den den Teppich da wegbekommen, komme ja gar nicht an die Schrauben ran. Gruss
(04.12.2009, 12:34)ITRDC2 schrieb: Frage, wie hast du den den Teppich da wegbekommen, komme ja gar nicht an die Schrauben ran. Gruss
Das Handschuhfach mit 3 Schrauben herausnehmen, die Einstiegsleiste abschrauben, und das untere Teil der Seitenverkleidung rechts im Fussraum. Dann kann man den Teppich so weit anheben, bis im Fussraum eine Platte zum Vorschein kommt. Das Zünd-Steuergerät ist von unten an diese Platte angeschraubt. Die Platte abschrauben, dann kommst du an das Steuergerät dran.
Gruss Ingo
  motorleistung Susan 15 17.967 07.01.2013, 20:47
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.044 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motorleistung - Charakteristik 2.8 AAH RoMToX 39 61.281 03.11.2010, 22:57
Letzter Beitrag: RoMToX
  2.3e mit nachlassender Motorleistung ronny70 14 19.108 01.09.2009, 12:56
Letzter Beitrag: ronny70
  hat motorleistung so extrem nachgelassen? macco_play 31 38.479 03.04.2007, 21:31
Letzter Beitrag: macco_play
  Keine Motorleistung beim TDI fresh_air_lover77 5 9.887 01.03.2007, 16:54
Letzter Beitrag: fresh_air_lover77
