unbekanntes bauteil kofferraum
ich habe heute mein kofferraum sauber gemacht (teppich entfernt), und dabei ein bauteil auf der rechten seite entdeckt, mich würde interessieren was das ist.
Hier ein bild.
[Bild: P1030164.jpg]
Eigentlich heißt dieses "Teil" Schwingungstilger und ist dazu da die Karrosserieschwingungen aufzunehmen weil dem Cabrio die nötige Steifigkeit aufgrund des fehlenden Daches fehlt. Ich denke das ist eigentlich ausreichend als Erklärung.
Auf jeden Fall sollte man sie zur Gewichtsoptimierung nicht ausbauen.
Davon hast Du übrigens zwei im Kofferraum.
Gruß Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Das ist wie gesagt das Tigergewicht das aber NUR in Cabrios mit MANULEM Verdeck verbaut ist!
In den mit Elektrischem Verdeck sitzt dort die Hydraulik Pumpe Zwinker
(12.12.2009, 18:11)Vibesy schrieb: Das ist wie gesagt das Tigergewicht das aber NUR in Cabrios mit MANULEM Verdeck verbaut ist!
Nicht ganz, bei Cabrios mit elektrischem Verdeck sitzt das Gewicht eben nicht unten sondern oben Grandpa
Mfg Felix,
der das letztens beim Antennenwechsel entdeckt hat
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
bei mir BJ 98 is da nix hab ja alles incl. Tank raus gehabt Oo wurd mir das geklaut?
Bei mir sitzt links oben im Kofferraum so ein Gewicht, unter der Seitenverkleidung, 20cm von der Antenne weg.
Rechts habe ich nicht nachgesehen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo allerseits,
jedes Cabrio hat 2 Tilgergewichte, eins links oben im Heckkotflügel (hinter der Antenne), und eines unten rechts, entweder nur als Gewicht, oder als Hydraulikpumpe.
Die Gewichte verhindern das Aufschaukeln der im Vergleich zu Limousinen instabilen Karosse.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
dann bin ich ja beruhigt links war ja klar aber rechts is definitiv keins Zwinker
Question wofür ist dieses bauteil ??? Courier23 17 26.106 01.05.2010, 00:02
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
