Ist das hintere Gebläse normalerweise warm oder kalt?
Hallo.
Aus meinem hinteren Gebläse (für die Heckscheibe) kommt nur kalte Luft bzw. Innenraumtemperaturluft.
Ich dachte das Gebläse würde die Luft auch erwärmen (wie ein kleiner Fön).
Ist bei mir das Heizelement defekt oder hat das Gebläse gar keine Heizfunktion?
Carsten
Hallo Carsten
Korrekt! Das Gebläse ist eben ein Gebläse. Es saugt nur die Luft aus dem hinteren Fußraum an.
Bei mir hilft da immer Heizung auf die 4 und auf den Fußraum -> geht meineserachtens deutlich schneller bei beschlagener, gefrorener Heckscheibe.. Ich glaube da haben alle Audi Cabrionisten ein Problem denn Kratzen will man auf der Scheibe nicht wirklich.
  [Problem] Gebläse macht "quietsch" Geräusche wolle-SH 4 6.939 10.02.2017, 08:08
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question Hintere Kopfstützen Demontage Herrderringe 1 4.199 07.08.2008, 18:54
Letzter Beitrag: Kaba58
  Gummi für hintere Dreieckfenster chris_2.6 1 4.042 01.05.2008, 19:54
Letzter Beitrag: semu
  Heizung nur lauwarm " mir ist kalt ;-) " prezs 6 6.231 03.12.2005, 08:15
Letzter Beitrag: Schraub
  hintere Seitenscheibe klappert b2092 3 2.459 06.10.2004, 18:09
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Hintere Seitenteile stony99 2 2.386 07.09.2004, 15:56
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
