Klackern/Tickern aus dem Motorraum
Question
Frohes Neues erstmal zusammen.
Meine Wanne zickt wieder rum und macht komische Geräusche die ich auf ein Bauteil eingrenzen konnte - die Funktion und den Namen dieses Teiles kann ich leider nicht benennen. Ein Bild kann ich erst später einstellen.
Das Teil befindet sich ( wenn man vor dem Auto steht) links nah am Kotflügen.
Von diesem Teil aus kommt ein klackerndes Geräusch..ziemlich laut. Gebe ich Gas, hört das Geräusch kurzzeitig auf, geht aber nicht weg. Die Intervalle vom Geräusch verändern sich auch ständig..im Standgas wird es meist ein schnelleres Klackern.
Von dem Bauteil aus gehen 2 "Schläuche" weg - einer schwarze dicker in den Kotflügel und einer Richtung Motor. Wenn man das Teil anfasst fühlt man sogar das Geräusch..."klingt komisch, ist aber so" Lesen Zwinker
Das Bauteil ist circa 5-6cm lang. Was kann das sein und was ist da kaputt ?
Des Weiteren fällt bei mir ab und zu der Drehzahlmesser aus und die Warnlampen für Öl und Wasser springen an ( beide Temperaturen sind jedoch ok laut Zusatzinstrumenten).
Was kann das sein ?
Meinen schrecklichsten Dank.
das ist doch wohl der Aktivkohlefilter:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ohlefilter
Wenn ja, ist das normal und bedarf keiner Maßnahme.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Nein, der Filter dürfte es nicht sein. Dein angehängter Link hat mich jedoch hierauf aufmerksam gemacht - AGR Ventil....
Hier ein Bild. Auf dem weißen Rand steht ein Firmenname (Sager). Besseres Bild ging heute abend mit dem Handy leider nicht.
http://picasaweb.google.com/steffen.dari...8754250338
... hier ein Bild des Aktivkohlefilters für die Filterung der Benzindämpfe vom Tank in hoher Auflösung Big Grin
[Bild: Domstrebe_Aufnahme.jpg]
... anderes Ende der Pfeilspitze!
@Darius: Warum zweifelst du an der Aussage von Shamus dass es dieser Filter ist?
Hattest du eventuell einen Freudschen Gedanken und du hast es mit dem Kohlefilter des Lüfters für den Innenraum verwechselt?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
(04.01.2010, 18:32)Dr.Darius schrieb: Hier ein Bild. Auf dem weißen Rand steht ein Firmenname (Sager). Besseres Bild ging heute abend mit dem Handy leider nicht.
Vergleiche doch mal dein Pic mit dem in dem in von mit geposteten Link.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Jo, hatte es gedanklich mit nem anderen Teil in Verbindung gebracht...Asche auf mein Haupt.
Sieht nach dem Teil aus...aber warum klackert das so nervig und wie kann ich das abstellen. Ist das Teil kaputt? Wie funktioniert dieses Bauteil - was macht das? Wer wie was wieso weshalb warum....Waaat?
Es gibt schon unzählige Beiträge dazu: der hier hilft wahrscheinlich wenn du unbedingt Ruhe willst!
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=11411
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
hier noch mehr Info:
Aber bitte erst lesen und dann evtl. fragen.Grandpa
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Schönsten Dank erstmal. Dann habe ich eine Sorge weniger. Zu "Beiträge lesen": Wenn man nicht weis wie das Teil heißt, lässt es sich schlecht und mit nachlesen ist dann nix! Lupe
  Ölverlust AAH, ganzer Motorraum voller Öl! Boris 2 1.091 07.09.2026, 19:36
  2,3 NG, "Pfeiffen" aus dem Motorraum Schorschfranzose 1 3.383 10.08.2023, 14:57
  "verbrannter" Ölgeruch beim Stand / sichtbare Rauchentwicklung im Motorraum Philipp511 9 10.339 21.09.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Philipp511
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.629 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.478 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.568 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.810 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.286 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.681 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.935 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
