Keskin KT1
eure Meinung / Wissen ist gefragt !
Eckdaten : Audi Cabrio 99 er 2,6 ABC - orig. Fahrwerk
Felgen : Keskin KT 1 8,5 J x 17 ET 30
Welche Reifengröße / Marke würdet Ihr Empfehlen ?
Gedacht sind 215 - 40 - 17 bzw. 215 - 45 - 17
Kann es da Ärger bei der Eintragung geben ? Das Wagen soll NICHT tiefer !
Worauf muß ich Achten ?
Gruß & Danke !
Marc
bei 215/40 R17 hast du -4.4% abweichung was heißt, dass der Tacho 105km/h zeigt bei 100km/h.
bei 215/45 R17 hast du -1% abweichung was heißt, dass der Tacho 101km/h zeigt bei 100km/h.
also würde ich die 215/45 R17 aufziehen zudem hast du damit einen höheren Fahrkomfort... und nen genaueren Tacho!
Hallo Marc,
wenn du den Wagen nicht tieferlegen willst, würde ich versuchen, die größtmögliche Reifengröße zu wählen, damit es trotzdem gut aussieht. Bei 17" würde ich dir daher 225/45R17 vorschlagen. Diese Größe ist ziemlich gängig und sollte auch bei der Eintragung keine Probleme machen.
Außerdem hast du dann noch mehr Fahrkomfort, wie Thorben schon geschrieben hat.
Bei der Marke hat sicher jeder so seine Präferenzen, aber die Conti Sport Contact 3, die ich fahre , kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sie sind zwar nicht besonders günstig, aber da die Reifen ja die einzige Verbindung zwischen Auto und Straße darstellen, spare ich da nicht. Außerdem sind sie sehr leise von den Abrollgeräuschen und verschleißarm.
Im Übrigen beträgt die Tachoabweichung bei der Größe nur 0,1 % Smile
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
225/45 R17 müsste auch wieder illegal sein aber das sagte ich ja schon öffter in letzterzeit...
0.4% differenz im umfang daher 99km/h gezeigt bei 100km/h gefahren! da weniger gezeigt als gefahren ist es rein rechtlich nicht eintragungs fähig!
Ich würde auch 225/45 17 nehmen, sonst schaut es ohne Tieferlegung an ende noch verloren aus.
MfG Matti -> mit illegalen 225/45 17 an der HA :-D
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Thorben,
der Reifenumfangsrechner, den ich verwende (wie auch mein DEKRA-Prüfer), sagt mir, dass es bei dieser Größe eine Abweichung von -0,1% und damit keine effektive Tachoabweichung gibt. Daher war die Eintragung bei mir (siehe Signatur) auch nur Formsache.
Wie kommst du auf deine Werte?
Gruß Rainer (mit illegalen 225ern an VA & HA Smile )
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_...echner.htm
da der tacho immer mehr zeigen muss als der tatsächliche fahr wert... aber maximal 4% zuviel.... ist die aussage meines tüvlers...
Hallo Thorben,
das ist genau der Rechner, den ich auch verwende. Wenn ich aber als Referenzgröße 195/65R15 eingebe, kommen da ganz andere Werte raus...
Gruß Rainer
ich gehe von der serienbereifung in 205/55 R16 aus!
da das die größe ist die in meinem schein steht! und nach der Prüfer geht hier nach der Größe im Schein beim rechnen...
Also gibt es Tüvmäßig wohl keine Probleme.
Ich werd dann 215 - 45 - 17 nehmen, damit im Radhaus nicht zu viel Luftleerer Raum istZwinker
Danke & Gruss
Marc
  Suche Gutachten für Keskin Kt1 Felgen 4x108 17 Zoll Graf Drehzahl 1 2.154 26.12.2025, 14:09
  Vergleichsgutachten - Keskin KT 4 eski26 0 2.990 05.02.2021, 13:03
Letzter Beitrag: eski26
  keskin kt4 philippschraud 10 16.770 02.07.2017, 06:32
Letzter Beitrag: driveX
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 9.687 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Keskin Kt 1 TorteV6 3 6.012 08.03.2017, 19:20
Letzter Beitrag: TorteV6
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 5.963 15.12.2016, 17:05
  Keskin KT4 8,5x18 Audicabby 4 9.220 24.04.2014, 15:59
Letzter Beitrag: Audicabby
  Unterlagen 8,5x17 Keskin KT1 Zuchanke 0 3.901 22.11.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Zuchanke
Heart Keskin KT1 Klassik 8,5x17 ET35 --Daniel1991-- 7 12.832 18.03.2013, 00:01
Letzter Beitrag: Robert80
  Teilegutachten Keskin KT4 8,5x18 Sechszylinder 0 7.861 07.03.2012, 18:21
Letzter Beitrag: Sechszylinder
