USB ans Radio
Hallo Leute,
habe mal ne frage unszwar habe ich an mein Radio ( blaupunkt amsterdam nav 35 )
einen USB anschluss wo ich immer einen 2GB USB stick dran hatte,
jetzt übers internet einen neuen 16GB stick bestellt.
Problem ist das ich immer Ordner erstellen konnte und im Radio immer zwischen CD 1 - CD 10 wechseln konnte, indem Fall waren es Ordner im Stick.
Jetzt beim 16GB spielt er die lieder im 1 Ordner ab, aber auf die anderen kann ich nicht zugreifen ???
Kennt jemand dieses problem? Wenn ja wäre nett wenn man es hier erklären könnte...
Bis dann
Grüß dich,
schaue mal in welchem Format der Stick formatiert ist. Bei meinem Interface muss der Stick das FAT32 Format haben. Ansonsten wird er nicht richtig erkannt.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
Der wurde mit der Schnellformatierung auf FAT32 formatiert...
Daran kannst du liegen oder ?
Grüß dich,
versuche mal nicht die Schnellformatierung. Laut dem Datenblatt gibt es keine Beschränkung zwecks der Größe und er kommt mit FAT16 sowie FAT32 klar. Könnte aber natürlich sein das er 16GB nicht verwalten kann.
Gehe davon aus das du dieses Interface hast Blaupunkt Apple iPod / 2x USB Interface 7607541500001 (ab 2002 mit CD-Wechsler-Schnittstelle)
MfG Peter
Ich habe gerade mein USB an mein PC angeschlossen und habe gemerkt das da was nicht in Ordnung ist... Sieht auf dem Bild...
Hast sicher ne Fälschung gekauft... Teste den mal hier mit.
[Bild: ani.gif]
Fälschung vom USB Stick ???
Im Grunde ist es doch egal oder welche marke oder sonst was ?
Hab mal ne normale formatierung gemacht werds jetzt testen
Wofür ist dieses programm ?
Nee, billige sind sehr oft gefälscht, haben also nicht den Speicher, den sie vorgeben. Mit dem Programm kannst das testen. Vollschreiben, lesen. Prüfsumme vergleichen. Macht das aber von allein.
[Bild: ani.gif]
das ist schon länger bekannt.
http://forum.fachinformatiker.de/hardwar...efekt.html
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Naja das der den Gesamten speicher nicht nützt ist mir eigentlich egal... Der sollte nur den Ordner wechseln können, hat er jedoch nach dieser formatierung nicht gemacht.
Ne also funktioniert garnicht.
Werde es wahrscheinlich zurückgeben und einen neuen anschaffen.
Vielen Dank für die Tipps
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.077 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
