Audi Delta und Frequenzanzeige im Autocheck
nachdem meine Vorbesitzerin die komplette Radioanlage entfernt hatte, wollte ich nun wieder eine originale Audianlage einbauen. Nachdem ich das Kabelgewirre im Radioschacht geordnet hatte, dabei auch den roten 10poligen Stecker gefunden hatte ( komplett ) habe ich daraufhin erstmal das Gamma (schmale Version ) eingebaut. Es funktionierte alles, sogar die Frequenzanzeige im Autocheck, aber der Empfang war sehr schlecht und das orange Display passt nicht. Dann habe ich den roten 10poligen umgerüstet auf Mini-Iso ( Clock, ENA, Data an den grünen und Line Out RR und LR, COM an den gelben Mini Iso) und alles an das Delta CC ( breite Version ) angeschlossen.
Alles funktioniert wunderbar auch der Empfang, nur gibt mir das Delta CC keine Frequenzanzeige der Sender im Autocheck mehr.
Weiß jemand warum ????
Oder unterstützt das Delta diese Funktion nicht.
Gruß tobyfax
Da gebe ich erst richtig Gas! Hi,
bei meinem alten GAMMA CC habe, ich niemals eine Frequenz im Mini-Check gesehen.
Habe ich ehrlich noch nie gehört!
greetz
Franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Diese Funktion gab es schon ab Modelljahr 87 im Typ 89. In meinem V8 funktioniert es auch, aber wie gesagt nur mit dem Gamma CC oder dem Delta ( beide schmale Version ). Sonst schau mal auf Seite 55 in der Betriebsanleitung ( Stand 94 ) dort steht es auch noch einmal: Radiofrequenzanzeige im Autocheck.
Vielleicht könnte ja mal jemand in seiner Bertiebsanleitung nachschauen, der das Gamma ( breite Version ) original ab Werk in seinem Cab hat, ob dort was von Radiofrequenzanzeige steht.
Gruß tobyfax
@tobyfax:
Noch einer mit V8 und Cabrio? Stark ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Radiofrequenzanzeige gab es nur mit den alten Radios ( schmale Versionen)! Die neuernen (breiten Versionen) wie Gamma und Delta unterstützen nur die neuen Fis anzeigen von A4 A6 usw.( haben eine andere Datenübertragung zum Fis ) Im Cabrio gab es diese Anzeige dann nicht mehr, leider...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Altes Thema neu aufgegriffen:
Da ich auch auf DeltaCC umbauen will; kann man diese andere Datenübertragen codieren, also so, dass es im AC angezeigt wird? und wie wird es überhaupt an das KI angeschlossen?
Außerdem würde mich mal generell interessieren wie die Frequenzanzeige im AC aussieht; hat jmd zuf. ein Bild und wird nur die Frequenz oder auch als RDS angezeigt (also: 93,7 oder Slam!FM)?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Nur Frequenz - guckst du hier:
[Bild: audicoupe_sonderausstattung_page24.jpg]
Hatte mich auch schon gewundert, warum mein (breites) CC keine Frequenz anzeigt. Jetzt sind wir aufgeklärt!
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Danke für das Bild. Wird die Frequenz denn dauerhaft angezeigt sobald das Radio eingeschaltet wird, oder wird es nur angezeigt, wenn die Systeme gechecked werden?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(11.12.2010, 00:53)ManuelL schrieb: ...oder wird es nur angezeigt, wenn die Systeme gechecked werden?
Welchen Sinn würde das machen?
Jenkins
[Bild: TJ.jpg]
Die Frequenz wird natürlich dauerhaft angezeigt! Es gab wohl auch von Seitens AUDI, die Idee, Sendernamen darzustellen. Dafür wurde aber ein "Array aus Strings" festgecodet. Bedeutet die Senderliste wurden in dem Programmcode implementiert. Sowas ist natürlich totaler Unsinn, da bei jedem neuen Sender, die Liste ständig aktualisiert werden müsste. Es gab keine Möglichkeit RDS-Sendernamen auszuwerten und auf dem Display anzuzeigen.
Hauptproblem ist, dass die neuen DELTA CC ein anderes Übertragunsprotokoll benutzen. Wie oben bereits erwähnt! Ich höre aber zum ersten Mal, dass die FIS-Systeme aus dem A4 das richtig können. Kann das einer bestätigen bei Fahrzeugen ohne CAN-Bus?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.709 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 11.330 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 6.226 19.05.2016, 01:05
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Autocheck Pinbelegung mulder 1 6.558 22.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer mit Autocheck Cinderella 39 75.542 20.11.2012, 00:50
Letzter Beitrag: hamag
  Symbole des Autocheck? blue-elise 1 9.349 29.04.2012, 13:03
Letzter Beitrag: Nieles
  Autocheck - Birne defekt ?! Michael Fischer 2 6.638 04.04.2012, 18:07
  Welches Autocheck habe ich da? CelicaT23Ben 14 27.420 02.03.2012, 19:56
Letzter Beitrag: semu
  Pinbelegung Autocheck gustavgans27 6 11.600 22.01.2012, 10:19
Letzter Beitrag: MasterJens
  Upgrade Minicheck auf Bordcomputer mit Autocheck Bastel 17 36.915 21.01.2012, 16:51
Letzter Beitrag: JJ1985
