7x17 mit ET25 ... wird das was?
Hallo Frischluftfreunde,
ich könnte günstig an einen Satz Felgen in 7x17 mit ET25 kommen. Kriege ich die problemlos unters Auto? Gutachten für's Cabriolet gibt es dafür nicht, müsste also über eine Einzelabnahme gehen (was kostet sowas eigentlich?).
Fährt jemand sowas oder weiß, ob sie zumindest frei laufen (ohne Tiefelegung).
Danke und Gruß
Uli
also mit der größe solltest du auf keinen fall probleme bekommen
auf meinen waren beim kauf 8x17 drauf und der ist etwa 60mm teifer und da gab es auch keine Probleme
"gibt hier auch ne FAQ und in der suche hättest du auch was zum thema gefunden"
gruß
CF
Hi! ET 25 geht locker bei der 7x17! Fahre 10x17 ET 22. Zwar mit 50er Tieferlegung aber bei der 7 Zoll breiten Felge gehts ganz leicht rein.
Einzelabnahme bei uns im Haus (Rieger Tuning) liegt bei etwa 100 Euro.
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Oo kannst nach 19.3 abnehmen lassen wenn es eine ABE oder Teilegutachten für nen anderen pkw gibt! habe z.B. für meine 8x18er nur nen Teileguachten für Mini und ich kann die nach 19.3 abnehmen lassen kosten rund 50€ Zwinker
Aber passen tuen die ohne probleme!
Danke für die Infos. Hab die Felgen gekauft. Ihr seid Schuld Zwinker
Was genau brauche ich für die Eintragung nach §19.3? Das Festigkeitsgutachten, die ABE, beides? Ich glaube die Felgen waren vorher auf einem Focus.
Und wie sieht's mit den Reifen aus? Muss ich die nach (Ford-)Gutachten fahren oder was passendes fürs Cabrio raufstecken?
Danke euch
Uli
Hallo Uli,
für eine Einzelabnahme reicht eine ABE oder ein Festigkeitsgutachten. Schwierig könnte es aber werden, wenn die Felgen vorher auf einem Ford waren. Hast du sie schon mal probehalber montiert? Meines Wissens haben Ford´s eine andere Zentrierung als unsere Audi´s. Oder haben die Felgen einen Zentrierring, den man tauschen kann?
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Yap. die haben einen Zentrierring. Da sollte sich also schon was passendes finden lassen.
Hier das Angebot (ET ist 25, nicht 40):
Ich war mal ein Link
Für die eintragung nach 19.3 brauchst nur eine ABE oder ein TÜV-Teilegutachten...
Mit Festigkeitsgutachten dürfen Offiziel keine Felgen Mehr eingetragen werden:
[Bild: bgkamfb5vq89w8jpt.gif]
Die Räder passen wenn sie den Ford Mittenlochkreis haben. Hab auch Ford Räder drauf. Zentrierringe kosten das Stück um die 7€ mein ich.
Aber die Reifen passen nicht vom Tragfähigkeitsindex her.
...und den Link solltest Du auch entfernen lassen...
Die Reifen sind sowieso platt und komen runter.
Also würde es dann passen, die gleiche Reifenbreite mit passendem Tragfähigkeitsindex zu fahren?
... ich hab mich mal selbst verpetzt wegen dem Link. Sorry, wusste ich nicht ...
  Bolerofelge 7x17 burgkunstadt 10 10.561 31.05.2019, 15:48
  Optikfrage: 215/45 oder 225/45 auf 7x17 Boris 13 14.441 19.03.2019, 17:34
Letzter Beitrag: Georg86
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 15.465 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 6.086 15.12.2016, 17:05
Letzter Beitrag: Knut
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 5.680 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Passen 7x17" ET25 spiderman 6 10.138 17.09.2012, 18:21
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Schmidt Retro-ML 9x16 ET25 Alekej 6 12.425 08.02.2011, 15:29
Letzter Beitrag: Audi_JR
  RH AE Tecnic 7x17 Alufelgen ET 10 Helmut 9 15.829 23.02.2010, 20:09
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Bilstein B12 Herstellung wird bald eingestellt Audi80Cabrio 12 19.314 18.05.2009, 16:45
Letzter Beitrag: Geri
  7x17 und mind. 50er Tieferlegung spider 3 2.271 03.08.2005, 14:16
Letzter Beitrag: spider
