Us Heck noch eine Frage
Bin grade dabei mein Cabrio auf Us Heck umzubauen . Habe die Blinker schon drinne und habe heute schon mal das Cabrio angemeldet , mit Motorradkennzeichen hinten in 25x20cm das hat also soweit schon mal geklappt .
Bräuchte jetzt noch die beiden mittleren Leuchten und die Mittelblende . Jetzt zu meiner frage hat jemand die passenden Teilenummern + Preise ?
Habe mit suchen nichts gefunden wäre für jede Hilfe dankbar .
Gruss Raphael
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=10615
Mittelblende fehlt mir auch noch.
Aktuelle Preise: Stand Samstag 13.02.10
Mittelteil links: ~100,-
Mittelteil rechts: ~205,-
Beides zzgl. MwSt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Wieso differieren denn die Preise von links zu rechts so stark?
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Keine Ahnung. Sind aber die aktuellen Preise weil ich am Samstag erst bei Audi angerufen hab und gefragt hab ob lieferbar und was kostet. Die Außenecken kosten überigens auch pro Seite nen 100,- + MwSt.
Denke, dass es evtl. mit sehr viel gutem Glauben mit dem Loch füs Schloss zu tun haben könnte dass dieser "Mehraufwand" beim Fertigen nen 100,- kostet, oder aber dass diese Seite wegen des Loches schneller def. wird und deshalb mehr verlangt wird (Nachfrage regelt Preis)
Werde mir nämlich die Inneren Teile bei E*** neu holen (249,- oder Presivorschlag) und die äußeren selber bei Audi beziehen
Gruß Jürgen
ich habe meine Mittelblende selbst gebaut.
Das 25x20er Schild muss eh schräg stehen... oder man klappt es um, fand ich aber nicht so dolle.
Einfach ein Blechstück leicht trapezförmig ausschneiden.
Abmessungen oben:
Abstand Leuchten oben, innen
unten:
Abstand Leuchten unten, aussen
Höhe:
Der Abstand zwischen unten, aussen und oben, innen.
Dann hab ich Plastikklötze an die orgiginal Befestigungen und diese soweit abgeschrägt, dass das Blech bündig anliegt und das Schild anschliessend mit dem Blech an die Klötze schrauben.
Gruß Stefan
Die leuchten sind in der bucht für 249€ + Versand zu haben die Mittelblende würde ich über den Freundlichen beziehen wenn noch möglich...
Vielen dank schon mal für die Antworten habe meine Rückleuchten gestern bestellt sollen Mittwoch da sein . Wenn ihr diese Rückleuchten vom Auktionshaus meint ( Audi Cabrio USA / US / Japan Rückleuchten Blinkerecken ) Für 249 € dann muss ich euch Entäuschen es handelt sich bei dieser Auktion nur um die Blinkerecken . Ist blöd beschrieben .
Habe schon mit dem Anbieter geschrieben .
Er will für die beiden mittleren Leuchten 426€ haben !!!
Die mittlere Blende werde ich mir dann auch selber bauen wie beschrieben.
Wegen dem Loch für das Schloss sollte die Seite günstiger sein, da weniger Material nötig. Big Grin
Der Verkäufer hatte aber auch immer die Mittelteile im Angebot.
MfG Matti
müssen es denn unbedingt neue sein? Gib mal Audi USA oder Audi Japan evt. noch Audi US beim Auktionshaus ein. Da findest du mit Sicherheit Gebrauchte.
Die Mittelblende passt bei deinem "Kuchenblech" nicht, das habe ich nicht bedacht. Die passt halt nur beim LKR-Schild.
Muss mir die für mein Auto noch besorgen.
  Umbau Leuchtenband heck ABS-Socke 14 17.692 19.02.2024, 19:53
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Windschutzscheibe nur noch in grau? Andreas Bockelmann 15 18.597 31.03.2015, 21:14
Letzter Beitrag: salador
  [Info] Was ist das für eine Frontstoßstange ??? John-Doe 24 23.810 24.06.2014, 23:32
Letzter Beitrag: axel69
  Audi Cabrio mit Typ 89 Front und Coupe Heck Basti 8 15.062 11.10.2013, 15:54
Letzter Beitrag: der-fox
  Ist das eine 2000er Heckstoßstange Audicabby 6 9.163 21.05.2013, 09:23
Letzter Beitrag: Audicabby
  Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ... westcab 5 8.119 10.12.2011, 21:16
Letzter Beitrag: westcab
  Am heck klappert es! Royal80 26 31.093 06.05.2011, 10:33
Letzter Beitrag: 4thProphecy
  It's done! US Heck! Vibesy 10 19.341 21.06.2010, 15:30
Letzter Beitrag: Vibesy
  Fahrertüre,gibs die noch neu? WeindlP 11 15.844 05.04.2010, 18:05
Letzter Beitrag: audicab23
  Abschlepphaken - Heck pittonero 5 11.119 09.02.2010, 14:51
Letzter Beitrag: pittonero
