Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute,
Ich habe schon sehr lange das Problem das mein verdeck knarrt und knackst was mich stark stört!
Ich habe die Dichtungen mit Silikon eingeschmiert aber dadurch wurde es schlimmer vor allem wenn es ziemlich kalt ist, ist es bei jeder kleinsten Unebenheit!
Ich denk mal das die Dichtungen sich verschieben auf den Chromleisten und dadurch das Geräusch entsteht hat mir vll jemand einen Tipp was ich dagegen tun kann
(an der Suche hatte ich mich schon bemüht, leider nichts gefunden)
Mfg
Dennis
Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Ok vielen Dank ich werde es ausprobieren und dann Bescheid geben obs was gebracht hat!
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
meinst du das die Scheibe knarckst wenn es Dach zu ist und während der Fahrt z.B.??
So war es bei mir. Es war das Fenster und deren Mechanik die geknarckst hat nicht das Verdeck. Festzustellen ist das Türe auf und mal am Fenster wackeln. Wenn es so ist muß die Mechanik vom Fenster geschmiert werden. Dazu muß die Türinnenverkleidung ab und schon ist Stille im Auto.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Ne es kommt vor allem von hinten rechts an der Dichtung von Verdeck an Verdeckkasten, so hört es sich jedenfalls an!
Aber wenn ich am Verdeck "rum drück" hört man nichts nur wenn sich des Fzg. verwindet!
Ich probiere demnächst mal das mit Glyzerin anstatt Silikon, vll is das die Lösung für meine Probleme!
mfg
Dennis
PS: was schmiert ihr eigentlich auf eure Dichtungen? vll gar nichts?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
das Knarzen kann aber auch vom etwas zu niedrigen Anpressdruck kommen, den kannst du am Verdeckgestänge einstellen.
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
@ Ralph: Wärst du so nett bekanntzugeben wo man das genau einstellen kann? Ich habe das selbe Problem hinten rechts und meine Gummis sind butterweich. Bei mir kommt es auch nur (oder fast nur) bei kälte vor.
