Belegungsänderung Lenkstockschalter
Nach dem Lenkradumbau
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=17343
habe ich nun folgendes Problem:
bei Standlicht keine Instrumentenbeleuchtung
sowie keine Nebelscheinwerfer mehr.
Bei Abblendlicht alles o.k.
So ist die Belegung geändert worden:
[Bild: 400_6261323735333138.jpg]
vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Horch
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
verstehe ich das richtig das du Lenkstockschalter durch den Lenkrad Umbau gewechselt hast - altes Model auf neues Model und jetzt einiges der Funktionen der LSS nicht mehr funktionieren ???!!!!!
Da gibt es eigentlich nur eine Lösung SLP alt mit SLP neu vergleichen ( mit Durchgangsprüfer ausmessen). Im SLP genau hinsehen, dabei meine ich nicht die Ziffern der Anschlüsse sondern die Funktionen die die Öffner und Schließer in dem Schaltbild des LSS darstellen. Nicht alles was so gleich aussieht ist auch immer so. !!!!!
Manchmal sind es Kleinigkeiten ........ hast du die betrefenden SLPs und kannst sie deuten ???
Schorsch
Ja ...
so manche Sachen lassen einen ja schlecht wieder los und bevor ich nicht schlafen kann hab ich noch ein paar SLPs gewälzt und bin nicht wirklich zurecht gekommen mit deiner Pin, Farbkennung und Querschnittangabe.
Hier ein SLP von einem 93 mit 2,3 NG
[Bild: to3z9kwl.jpg]
in einem SLP von einem 2,8 aus 07.94 sind nur noch zusätzlich zu der Funktionsbeschriftung (58, PL, PR, X, usw.) die Pin Nummern dabei. Bei ein paar Kabelfarben sind zudem, so glaube ich deine Farben verdreht...... !!!!!
Stelle mal die beiden SLP ein nachdem du gearbeitet und umgepinnt hast.
Dann kann ich dir sicher 100%ig helfen und auch sagen ob es denn geht oder nicht und vor allem können noch mehr Leute hier draufschauen.
Auf der Grundlage kann ich es leider nicht..
Schorsch
und
ich habe noch einen SLP (1997) gefunden da ist der Pin 10 der bei dir ohne Anschluss ist aber belegt. Du siehst die Veröffnetlichung der benutzten SLP ist absolut notwendig !!!!!!!!
Schorsch
so das was jetzt aber.......
hi TDIschorsch,
ich wollte Dich wirklich nicht um Deinen
wohlverdienten Schlaf bringen .....Danke für Deine Hilfe.
Lenkstockschalter durch den Lenkrad Umbau Re/Li gewechselt und
damit auch den entspr. Stecker.
Altes Model 94 auf neues Model bis 97 gewechselt und jetzt funktionieren
einige der Funktionen der LSS nicht mehr.
Bei Standlicht keine Nebler und keine Instrumentenbeleuchtung mehr.
(alles aus - nicht nur KI !) Standlicht selbst o.k.
SLP`s habe ich nicht - nur die Belegungsänderung wie oben angegeben.
Horch
Gruß Horch
Hallo Horch,
gute Hilfe kennt keine Zeitbegrenzung............ das was ich da habe und erklären kann werde ich einscannen und einstellen.
Dann siehst du was ich meinte zu den verdrehten Kabelfarben und den Anschlüssen.
Wenn du kein A-SLP hast der zu B-SLP geworden ist müßte man sich mit den PIN Nummern und den Farben schon noch einmal auseinander setzen.
Schorsch
Hinten auf beiden Lenkstockschaltern sind glaub Nummern für die Pins. Bei mir waren auch einige Sachen verdreht, ich weiß jedoch nicht mehr was genau. Ich habe dann einfach beide LSS nebeneinander gehalten die Drähte im Gehäuse entsprechend umgesteckt.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
so hier sind auch 2 SLPs aus zwei verschiedenen Baujahren.
Auch diese unterscheiden sich schon ein wenig.
[Bild: lyedplpv.jpg]
[Bild: 2af4k5k2.jpg]
Was jetzt zum Ursprung deines Cabs passt ???????????
Schorsch
Pin Nummern, Leitungsfarben und Querschnitte sind gut zusehen und zu vergleichen.
(22.02.2010, 19:46)Matti schrieb: Hinten auf beiden Lenkstockschaltern sind glaub Nummern für die Pins. Bei mir waren auch einige Sachen verdreht, ich weiß jedoch nicht mehr was genau. Ich habe dann einfach beide LSS nebeneinander gehalten die Drähte im Gehäuse entsprechend umgesteckt.
MfG Matti
Genau das haben wir gemacht ergebnis ist halt wie Horch beschrieben hat das einige funktionen nicht mehr gegeben sind.
@TDI Schosrch
DAnke für die SLP s werden die nochmal nachgehen mal schauen wo da der fehler liegt.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Also bei mir hats wunderbar funktioniert. Un
Wage mich noch zu erinnern, das Scheibenwischer aus vor dem umpinnen ganz oben war und die schellste Stufe ganz unten.
MfG Matti
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.598 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Lenkstockschalter defekt - Notmaßnahme? Rick_G 1 3.735 21.02.2015, 19:13
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Problem] Lenkstockschalter fuste65 3 4.890 11.01.2015, 14:24
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Lenkstockschalter ausbauen smtischm 4 7.379 02.04.2013, 19:37
  GRA Lenkstockschalter zerlegen Mutzenbacher 2 5.897 15.04.2012, 07:03
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lenkradfernbedienung mittels BC-Lenkstockschalter Ober 17 21.874 21.02.2008, 14:21
Letzter Beitrag: wiegald
  Lenkstockschalter stefanoberndorfer 0 3.025 22.02.2006, 19:19
Letzter Beitrag: stefanoberndorfer
