Motorölpumpe wechseln
Servus Cabgemeinde,
meine Motorölpumpe hat´s wohl hintersich.
Kurze Erläuterung dazu:
Ich habe den ABC-Motor wo die Ölpumpe noch vorne sitzt.
Ölpumpe fördert bei kaltem Motor nach dem starten des Motors kein Öl.
Erst beim sofortigen hochdrehen auf mind. 2500 1/min kommt Öldruck. (Vollausschlag bei kaltem Motor. Bei 70 grädigem Öl sind´s im Leerlauf noch 2,0 bar und 4,5 bar bei 2000 1/min)
Rückschlagventile im Öberuhigungsbecken und DBV in den Köpfen sind schon gewechselt → keine Besserung.
Ölansaugrüssel ist auch überprüft und Öl auf 10W 40 umgestellt, vorher 0W 30, alles keine Besserung. Fazit Ölpumpe wohl defekt.
Meine Frage.
1. Was brauche ich ausser Ölpumpe, Dichtung dafür, untere Ölwannendichtung und obere Ölwannendichtung noch an E-Teilen? (Zahnriemen und WaPu mach ich nicht mit, hab ich nämlich vor einiger Zeit schon gemacht.)
2. Wie krieg ich die Ölpumpe überhaupt runter, da ist doch das Zahnriemenantriebrad was erst runter muß, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf wie das befestigt ist?
Gruß Königstiger
