Nebel Leuchten Schalter machen Rauchzeichen
...ich werde gerade wahnsinnig. Gerade habe ich die Mittelkonsole wegen neuem Radio getauscht. alles nicht wirklich ein Problem, aber jetzt kommt´s dick.
Beim obligatorischen Testen macht es pling und die erste Sicherung ist geflogen, dann beim nächsten Schalter, nochmal pling und die zweite war weg.
Die erste Sicherung war die Nebelleuchten Sicherung und die zweite Sicherung war für die Schalterbeleuchtung. Also, die erste Sicherung (Nr1) mal draußen gelassen und die 12 gegen eine gleichstarke Sicherung getauscht. Jetzt erster Schalter gedrückt und es kommen Rauchwolken...
Jetzt weiß ich nicht mehr wirklich weiter, es muss scheinbar am Schalter liegen, da ja Sicherung Nr 1 noch draußen ist, oder?
das Cab stand die letzten Monate also muss das Ganze nicht unbedingt mit der aktuellen Bastelei zusammen hängen, nur wo und wie suche ich jetzt, hat Irgendjemand eine Idee, wo ich mall messen kann.
Die Raucherei fängt an, sobald ich einen Schalter, entweder die Nebelschlußleuchte oder die Nebelscheinwerfer in Position "An" Bringe, dann wird ein Kurzer auf die Schalterbeleuchtung gegeben.
Für Hilfen bin ich mehr als dankbar.
Robert
wenn du dir sicher bist das Radio richtig angeschlossen zu haben, dann kommt nur noch der Schalter in Frage. Falls du ersatz brauchst, muß ich mal in der Garage schauen.
[Bild: bxgedzl1m4co2hqkg.jpg] ___ 2,6 l Bj 1994 Nogaroblau Perleffekt ___ [Bild: bxgegjtt2r7vy7u80.jpg]
Wenn man schlecht über dich redet, gehts dir gut, wenn man gut über dich redet, gehts dir beschissen, und wenn man sehr gut über dich redet, dann bist du tot.
...und das Spiel gehrt weiter, erst mal Danke an Ralf für Dein Angebot. Heute habe ich mal ein Bisschen Zeit gehabt, in der Garage zu Wursteln. Als aller erstes steht mal fest, es gibt Kurze in zwei verschiedenen Stromkreisen. Ein Schalter killt mir die Beleuchtung und der Andere den Kreis mit den Nebelleuchten.
Jetzt nur ein kleines weiteres Problem, vor lauter Schalter zerlegen und Fehlersuche weiß ich nicht mehr, welche Kappe auf welche Funktion gehört, Kann mir Irgendjemand schreiben, ob Gelb Nebelschlußleuchte oder Nebelscheinwerfer ist? Umgekehrt, welcher Schalter / Stecker ist weiß?
Würde die weitere Suche sehr vereinfachen.
vielen Dank schon mal und beste Grüße
Robert
Guck mal bitte auf die Schalterrückseiten...da wo die Kontakte sitzen...sie sind in den Farben wie die dazu passenden Kupplungsstücke eingefärbt.Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo Timo,
ist schon klar, aber da ich die Schalter zerlegt habe habe ich nun zwei Kappen und zwei "Mechaniken", die Kappen haben das Symbol und die "Mechaniken" die Farbe. Nun brauche ich deren Zuordnung, um darüber wider sehen zu können, was wo angeschlossen ist und welche Kabel ich nun wo finde um meine Fehler zu suchen.
Robert
hi,
grün = nebelscheinwerfer
gelb = nebelschlussleuchte
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
sicher dass Nebelscheinwerfer nicht weiss ist?
(08.03.2010, 20:30)Mech schrieb: sicher dass Nebelscheinwerfer nicht weiss ist?
nix für ungut
Hallo!
als erstes mal, mein Problem hat sich gefunden. Zweitens, der Schalter ist bei mir weiß, hier liegt auch der Hase im Pfeffer. Da die Leuchtweitenregulierung hellgrau ist. In der Dunklen Garage und mit einer leichten Farbenschwäche sehen beide eigentlich nur hell aus...Das ja man doof
Vertauscht funktionieren weder die Nebelscheinwerfer, noch die Schlußleuchte. Die Scheinwerfereinstellung geht dann auch nicht.
Das wirklich fiese daran ist, das das einschalten der Nebelschlußleuchte zu einem Kurzen im Kabelbaum mit Rauchzeichen und weiteren Kurzschlüssen führt...Bin verärgert!
Die 0,5 er Käbelchen sind mit 15A einfach ein bisschen heavy abgesichert.
Was soll´s gelernt haben wir mal wider, man sollte zum Basteln zeit und einen guten Ort haben, und vor Allem aber sollte man Ruhe haben. Die meisten Probleme sind eben doch hausgemacht.
Robert
...der sich in den a...beißen könnte.Uuups
Schön das der/die Fehler gefunden wurden...aber zur Ehenrettung hätte jedem passieren können Zwinker
Der Fehler passiert Dir bestimmt nicht wieder. Big Grin
kurz O.T. bei komplexeren Sachen mache ich einfach Bilderkes mit dem Handy hat mir in vielen Fällen jede Menge Gehirnschmalz und Probleme erspart.
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 19 139.128 09.10.2026, 13:29
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.873 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.275 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.777 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.190 05.04.2018, 14:47
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.645 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.972 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.265 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 17.041 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 15.769 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
