Zentralverriegelung Kofferraum
Hallo zusammen...
ich hab da mal eine Frage zur Zentralverriegelung (orig. Funk):
Mein Kofferraum verriegelt scheinbar selbständig während der Fahrt (soweit ich weiß ist das normal). Wenn ich aussteige (Motor aus) bleibt er zu...da kann ich ja noch mit leben.
Möchte ich den Kofferraum nun öffnen reicht ein einfaches öffnen über die FFB nicht aus (es wird zwar hörbar entriegelt, aber die Klappe bleibt verschlossen).
Erst nach einem verschließen (über die FFB) und erneuten öffnen klappt es dann...manchmal benötige ich aber auch 2-3 Versuche bis es klappt.
Das Problem tritt nur auf, wenn der Wagen vorher fuhr. Beim erstmaligen öffnen (vor Fahrtantritt) klappt alles tadellos.
Die beiden Kabelbäume sind gerade mal ein halbes Jahr alt...
Ist das normal oder bin ich nur zu doof die "Knöpfchen" richtig zu drücken Rolleyes
Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
das Problem hatte ich auch vor einem halben Jahr.
Ich habe gesucht, alle Kabelbäume kontrolliert, war alles in i.O.
Also was tun? Habe das erstmal bei Seite geschoben und mich nicht drum gekümmert. 2 Wochen später bleib ich an einem Bahnübergang stehen, mach Motor aus uns so. Will nach dem Öffnen der Schranken den Motor starten, nicht geht mehr. Batterie hinüber.
Also los, neue Batterie rein, und siehe da, die Verriegelung im Kofferraum funktioniert wieder einwandfrei.
Mein Tip, überprüf mal deine Batterie.
Anselm
Ne neue Batterie hab ich schon drin. Neue und längere Kabelbäume auch. Bei mir ist das Phänomen etwas anders: mein Kofferraum geht ganz normal mit auf, wenn ich per ZV das Auto aufmache (FFB). Er schließt auch ganz normal ab. Er schließt auch ganz ab, wenn ich den Wagen aufmache und nach ein paar Minuten nicht eingestiegen bin (so sollte es ja sein).
ABER: Er schließt auch ab, wenn ich das Verdeck öffne. D.h. wenn ich im Auto sitze und das Verdeck aufmache(e-Verdeck), fahre dann weiter und will an der nächsten Tanke was aus dem Kofferraum holen, ist die Kiste hinten zu. Da bin ich aber traurig!
Ist das auch normal? Mir scheint ja nicht...in einer Weise ist das praktisch: du kommst nie auf die Idee die Klappe zu öffnen, wenn das Verdeck ausfährt (weil das würde ja krachen).
Anja
Hi!
Nein, das ist nicht normal...vermutlich ist wirklich einer der Kabelbäume im Kofferraum hin...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Habe selbiges Problem wie Anja, was mir nach dem Wiederaufbau erstmalig auffiel.
Wenn ich das e-Vedeck vorab betätigt habe, kann ich den Kofferraum nicht öffnen und muss erst das Cab zu- und wieder aufschließen.
Das mit der Verriegelung der Heckklappe beim Betätigen des Daches ist ja normal, nur sollte nach dem Einrasten des Handhebels der Kofferraum wieder zu öffnen sein, oder?!
Also auch bei mir evtl. Kabelbruch? Hatte den linken Kabelbaum vor 14 Tagen noch geflickt (fast alle Kabel waren durch). Kann gut sein, dass der rechte auch schon Bruchstellen hat.... <_<
Skorpi
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
Vespa VBB 150 und PX 200
Also, die beiden Kabelbäume und die Batterie sind gerade mal ein halbes Jahr alt.
Deswegen schließe ich das mal aus...
Aber schön zu hören, daß ich nicht der einzige bin Zwinker
Marc
Das mit dem kofferraum zu ab Zündung einschalten ist natürlich normal.Genau wegen dem Platzkonflikt Verdeckdeckel-Kofferraumdeckel
Glaub ich nicht Big Grin
Da Steuergerät verriegelt den Kofferraum, wenn der Verdeckdeckel öffnen soll - soweit so gut.
Ist der Verdeckkastendeckel dann aber wieder geschlossen, wird auch das Heckklappenschloß wieder freigegeben - wenn nicht, ist was faul.
Es sei denn, man hat es aus dem Schließkreis der ZV rausgenommen, kann es also grundsätzlich nur per Schlüssel öffen, aber das war hier ja nicht der Fall.
Uwe
Bei mir wird der Kofferraum immer zusammen mit den Türen über die FB verschlossen (Waeco MT-350), lässt sich aber NIE mit der FB öffnen. Ich muss den KR leider immer mit dem Schlüssel öffnen. Die Kabelbäume wurden vor 1,5 Jahren von Audi erneuert.
Gruß, Dirk
Hi!
Klingt nach einer falschen Anschaltung der Waeco...
Hast Du die so angeschaltet, wie ich es in meiner Anleitung beschrieben habe?
Geht der Kofferraum mit auf, wenn Du "von Hand" aufschliesst?
Gerti
[Bild: 119854.png]
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 144 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.763 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.521 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.927 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.952 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 76.013 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.384 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.067 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.688 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 17.538 19.08.2019, 18:04
